[TA23] Autoradio
[TA23] Autoradio
Messagede Hardesign » 29 Juil 2010, 19:33
Je suis à la recherche d'un autoradio (d'origine) pour ma TA23. J'ai entendu dire qu'il ne recevait pas les ondes FM ?!
J'aurai aimer avoir plus d'infos si quelqu'un est au courant.
Merci pour vos réponses ;)
Sinon Plan B : Adapter un autoradio d'une 2nd gen.
Hardesign
Re: [TA23] Autoradio
Messagede rhum-rhum » 29 Juil 2010, 20:41
A cette époque tu avais deux trucs pour les bagnoles
un autoradio PO GO (petites ondes grandes ondes donc pas de modulation de fréquence FM)
et les lecteurs cassettes 8 pistes
les radio cassettes ont du debarquer fin 79 début 80 je pense !
la libéralisation de la FM a été faite par Francois Mitterand donc apres 81
tous les postes radio munis de la FM sont donc postérieur a 81!!
Messagede Hardesign » 29 Juil 2010, 20:50
C'est bien ce qu'il me semblait, en fouinant sur eBay j'ai trouvé des autoradios 2nd gen FM mais aucun pour les modèles antérieurs à 80 ... faut croire que c'est rare ! :D
Et t'en pense quoi de monter un autoradio de 2nd génération ? :roll: (un FM d'après 81 donc)
PS : L'ancien proprio à malheureusement déjà percé la console centrale ... :s
Hardesign
Messagede rhum-rhum » 29 Juil 2010, 20:58
Et bien si elle est déjà niquée, il vaut mieux même un autoradio récent qu'un trou béant !! ca c'est clair
nombreuses sont les consoles qui ont subies les affres de la scie sauteuse !!
maintenant de toutes facons si tu mets un autoradio genre deux boutons avec entraxe ça va faire degueulasse car c'est prévu pour recevoir une façade par dessus ! d'origine sur les toy tu as en fait sous le cache toyota une facade integrée prévue pour recevoir le poste, le problème c'est que lorsque la FM est arrivée (ou les cassettes j'en sais foutre !) l'entraxe entre les deux boutons a augmenté ! d'ou les coups de scie sauteuse !
pour ma part dans ton cas avec un trou béant, je metterai tout bonnement un autoradio moderne avec façade détachable qui rempli la totalite du trou !! Si bien que façace enlevée on est l impression d'un cache noir !
et si tes garnitures de portières sont déjà niquées d'un trou de HP, et bien tu réutilises les mêmes emplacements !!! maintenant si tes garnitures sont OK, surtout ne nique rien !! et laisse tomber la zique !! de toutes façon le chant du 2TB est tellement sympa !! en plus ces bagnoles se conduisent à l'oreille !!
Messagede Hardesign » 29 Juil 2010, 22:07
Je suis complètement d'accord pour le bruit j'adore :D
Pour ce que est des enceintes, je croyais que les enceintes sur la plage arrière était d'origine :D , le proprio avait du les mettre en 80 elles sont vraiment vieille, la plage arrière est toute moisi je vais la refaire de toute façon ! :D Et puis il est hors de question de faire un trou dans la garniture de portière juste pour ca !
Pour ce qui est de l'autoradio, le trou fait à la scie sauteuse est pas énorme, je ne pense pas qu'il y ai la place pour un autoradio récent. Et puis j'ai vraiment pas envie de mettre un autoradio récent ca casserai totalement ! :o
Sur une des photos on voit bien le trou qui a été fait :
La c'est donc un intérieur de TA22 avec un autoradio PO GO (et je suppose que c'est le même que sur les TA23 ...)
Parce que vu le trou qu'il y a du mon tableau de bord, je me dis qu'en faisant quelques modifs je pourrais mettre un autoradio de TA40 tout de même plus sympa ;) :
Monté comme ceci sur une TA40 :
Merci rhum-rhum pour tes réponses ;)
Hardesign
Messagede rhum-rhum » 29 Juil 2010, 23:12
Effectivement c est rien du tout ca !!
tu mets le cache toyota d origine et on ne voit plus rienv !!
generalement le bouton droit est relie au trrou principal
ds ces conditions la il suffit du cache d origine !!
Messagede Hardesign » 29 Juil 2010, 23:32
Ok super !
Mais le truc c'est que je veux mettre un autoradio, c'est pas juste pour combler le trou !
C'est pour ca que je demandais si il était possible d'adapter un autoradio de TA40 afin de recevoir les ondes FM ... :o
Hardesign
Messagede rhum-rhum » 29 Juil 2010, 23:40
degote une console niquée que tu met à la place et tu gardes precieusement celle ci !! j dois meme avoir ca !!
le trou d antenne est deja fait ??
ca se faisant soit a l avant soit a l arriere cote chauffeur !!
certaines etaient telescopiques electriques mais la plupart etaient des telescopiques manuelles !! pas facile a retrouver !!
j ai regarde les photos de la caisse de mon pere 73 !! effectivement il avait mis des enceintes caisson sur la plage arriere pour ne pas faire de trou !!
Messagede Hardesign » 29 Juil 2010, 23:46
Sauf si un autoradio de TA40 ne nécessite pas de modification particulière de la console ... :roll:
Quelqu'un qui aurai une TA40 avec l'autoradio d'origine pourrait mesurer la distance entre le milieu des boutons circulaire de droite et de gauche pour voir si ca rentre dans les trous de la TA23 ... ca serai super ! ;)
Hardesign
Messagede rhum-rhum » 29 Juil 2010, 23:50
Nein !! ca ne rentre pas !! c est pour cela que la plupart ont ete elargies !! en 81 quand les mecs ont changes de poste pour avoir la FM, l entraxe avait change, moralite, la scie sauteuse !! c est pour cela qu il est si difficile de degoter des consoles en etat !!
perso ds ma 22, j ai eu la chance qu aucun autoradio n ai jamais ete installe, la console est dc vierge !!
mais sur la 28, j ai du chercher des pieces, car elle avait egalement derouillee !! j ai un grunding ds le garage je regarderais ca demain !! la c est un peu tard !!
Mais j ai des doutes que tu captes quoi que ce soit avec un vieux poste a boutons, il y a desormais tellement de station que ce type de reglage doit manquer cruellement de precision
