protège carter d'huile?
Messagede afterlove » 08 Aoû 2010, 20:28
hello tertous
j'ai un petit soucis pour le remontage de ma baie moteur...
je regarde l'explosé dans la bible et j'ai une partie qui semble être de TA et une autre partie de RA...
je mets les 2 images, ce qui est en rouge c'est les pièces que j'ai issue du démontage de mon RA...
la première chose à savoir c'est est ce que c'est normal... ensuite cela vient se fixer par en dessous directement sur le berceau moteur?
Re: protège carter d'huile?
Messagede Christophe 59 » 08 Aoû 2010, 20:36
Oki! Tout à fait normal sur la RA28
Le carter tole se fixe par en dessous entre la traverse avant de la coque et le berceau moteur.
De mémoire, les 2 petites pattes viennent en dessous en renfort.
Moi, j'ai tout viré (trop lourd) mais je compte fermer cet endroit avec une plaque d'alu pour le guidage d'air du radiateur (et éviter les remontées de cailloux si par malheur je visite
un bac à gravier: je roule sans filtre à air...)
Messagede afterlove » 08 Aoû 2010, 21:03
yeaaah :)
merci mec ;)
j'espère demain remontage moteur... croisons les doigts
encore merci pour tes lumières :)
