coffre TA22
coffre TA22
Messagede CELICA16 » 05 Nov 2010, 00:27
Bonsoir
quelqu'un aurait-il plusieurs photos de l'interieur d'un coffre d'origine pour une TA22 ST de 75 ?
cldt
Re: coffre TA22
Messagede CELICA16 » 18 Nov 2010, 23:13
Bonsoir
personne a un coffre d'origine alors ??
Re: coffre TA22
Messagede rhum-rhum » 18 Nov 2010, 23:16
L habillage d'origine est un plastique noir un peu gauffré assez mince !! Je ne l'ai vu qu'une seule fois !! cela semble tres tres rare !!
Re: coffre TA22
Messagede ZeN » 18 Nov 2010, 23:28
Lol, non je pense que le post a dû passer au travers des mailles du filet pour beaucoup :D
C'est une 22 normal ou flat? Si normal, c'est le même que sur les 23 donc tu as un habillage du résé dans un genre de contreplaqué, ensuite tu as un autre morceau de contreplaqué rond percé au centre pour cacher la roue de secours puis de mémoire de chaque coté ou juste du coté droit tu dois avoir un cache en plastique assez épais pour pas voir le trou dans l'aile mais ça reste sommaire. Je ne sais pas s'il y a une moquette qui couvre le tout, je n'en ai jamais eu dans les miennes mais j'imagine qu'il doit y en avoir une d'origine.
Re: coffre TA22
Messagede arnaud » 19 Nov 2010, 10:08
Ce que dit Zen est exact dans l'ensemble.
Mais:
pas de cache plastique coté gauche (conducteur), juste droit pour cacher le cric et la trousse a outils.
Et il y a au fond un tapis en caoutchouc noir à chevrons, assez fragile, qui garnit juste le "sol" du coffre. C'est dépouillé, et les tapis caoutchouc ont la plupart du temps été retirés.
Un post assez ancien existe sur les coffres avec des photos. Faut le rechercher.... 8-)
Re: coffre TA22
Messagede CELICA16 » 19 Nov 2010, 23:38
Merci les gars
je vais donc voir sur le forum s'il y a des photos sinon je fabriquerais un habillage de coffre car c'est vilain sans rien
