surjoint joint de pare brise sur nos anciennes
Messagede afterlove » 16 Nov 2010, 00:44
hello
j'ai vu sur le post de manu qu'il faisait un surjoint sur son pare brise arrière
il met du tape pour cacher à 1mm du bord et c'est parti mon kiki
la question avec quoi faire sur surjoint pour que ça soit propre et régulier tout du long? apparemment il utiliserait un pinceau ou quelque chose ainsi..
perso j'ai un reste de terroson colle à pare brise noir, qui durci et devient un "joint" après séchage - ça serait ça?
merci d'avance
Re: surjoint joint de pare brise sur nos anciennes
Messagede oenotlob » 17 Nov 2010, 00:51
c'est ça, colle à pare brise.
pour le lissage, eau savonneuse, tu trempes ton doigt dedans et tu lisses au doigt...
Bien entendu bande cache à 1 ou 2 mm du joint neuf pour éviter tout débordement. Tu l'enlèves des que tu as fini de lisser.
En revanche, je me demande si c est vraiment necessaire de le faire quand tu mets un joint neuf.
Si tu as des persiennes, je comprends mais si tu n en as pas, je suis pas sur de l'utilité du truc... A voir.
Messagede afterlove » 17 Nov 2010, 00:52
je vais tenter sans et je vous tiens au courant
celicatesteur! ;)
Messagede ta22 » 17 Nov 2010, 11:26
moins cher et tout aussi efficace pour les joint de pare-brise comme moteur, le mastic-colle polyuréthane noir marque sika pour 7€ max chez les marchands de matériaux du bâtiment!
une 22 sinon rien ....
ta22
