depose planche de bord TA22 ST
Messagede CELICA16 » 04 Mar 2011, 18:54
Bonsoir a tous
afin de resserrer mon rheostat de TDB - je voudrais enlever celui ci , mais voila , j'ai oter toutes les vis ,le TDB bouge mais refuse de sortir - faut t'il intervenir sur les tirettes de ventil ou il y a une vis cachée quelque part ?
Merci de votre aide
Re: depose planche de bord TA22 ST
Messagede Rodeur » 05 Mar 2011, 08:38
méfie toi le tdb est coller et vérifie sous le tdb il y a des agrafe aussi. En fin je préfere te déconseiller cette opération car peu de tdb en sorte indemme.
Rodeur
Messagede arnaud » 07 Mar 2011, 11:00
Normalement tu n'as pas besoin de sortir la facade du TDB pour resserer la commande de rhéostat, de mémoire. Ca se ressere depuis l'extérieur, en faisant tourner le cerclage argenté derrière ton bouton.
Si jamais tu persistes, il faut oter les tirettes de la ventilation.
Messagede CELICA16 » 07 Mar 2011, 21:51
merci de vos reponses
de toutes facons il faut que je sorte le TDB - Probleme electrique - il a eté monté ! donc doit pouvoir ce demonter-si quelqu'un a une astuce :?: je suis preneur
Messagede laurent » 08 Mar 2011, 07:44
Tu dois trouver tous les renseignement dans ce sujet.
C'est le démontage d'une 23, mais les astuces et problèmes rencontrés doivent-être les mêmes.
viewtopic.php?f=72&t=848&hilit=laurent+au+boulot
laurent
Messagede arnaud » 08 Mar 2011, 09:08
MISE EN GARDE!!!!!
Le principe de démontage est le même entre 22 et 23 et 28, des petites vis tiennent la garniture de TDB dessous, 8 de mémoire dont 2 aux extrémités, il faut y aller doucement pour le décoller et il risque de toute facon de craquer s'il est un peu sec.
Mais surtout, sur TA22, une vis tient la garniture derrière la colonne de direction, elle ne se voit pas, il faut tomber tout l'entourage de colonne, car sinon tu vas tirer dessus et tout flinguer.....Moi et Rhum² en avont déjà fais les frais.... :mrgreen:
Messagede CELICA16 » 08 Mar 2011, 22:48
merci pour vos com's
TDB demonté ce soir et c'est vrai que c'est chaud a faire mais il le fallait - car gros problemes electriques c'est a dire (pas de ventil - plus d'essuis glace - rheostat marche quand il veut - pas de plafonnier et pas de lumieres de portes) au depart j'ai pensé a une fausse masse mais j'ai tout testé et ca ne vient pas de là - apres la depose j'ai tout passé a la bombe contact et puis au remontage je vous dirais ;) par contre il y a bcq de connecteurs non branchés (rhum rhum a dit que c'etait des options ,il a surement raison mais moi j'en ai au moins 10 non connectés)
et pour finir j'ai trouvé une fuite sur le groupe de chauffage
Messagede laurent » 09 Mar 2011, 07:39
As-tu branché la batterie !!! :lol: :lol: :lol:
laurent
Messagede CELICA16 » 09 Mar 2011, 21:05
non j'ai pas brancher la batterie , pour quoi faire :lol: alors c'est peut etre le debut de la panne :lol: :lol: :lol: :lol:
Messagede CELICA16 » 10 Mar 2011, 21:36
apres remontage du TDB j'ai toujours un soucis au niveau des essuis glasses - ventilation - et feux - il y a des connecteurs qui ont un branchement douteux (les couleurs ne correspondent pas )et sur le plan de la RTA je n'y comprend rien -quelqu'un a peut etre des photos des branchements d'origine car j'ai meme des piquages 'pirate' sur le faisceau d'origine-merci pour votre aide
