demontage remontage custode TA22
Messagede CELICA16 » 29 Mar 2011, 20:05
Bonjours a tous
quelqu'un a deja demonté des custodes AR de 22 ? j'ai tous sorti j'ai remonté tous le mecanisme mais sans la vitre car tout enquiller en meme temps c'est de la folie au risque de casser la vitre (ca a faillit au demontage) , ou alors il y a une astuce :?: Mais pour fixer la vitre (3 boulons) Il va falloir avoir des doigt de sage femme :x
Merci de votre aide
Re: demontage remontage custode TA22
Messagede arnaud » 30 Mar 2011, 08:17
Zen avait créé un post sur ce sujet.
Faut le rechercher.
De toute facon il faut sortir et rentrer la vitre indépendamment du mécanisme, sinon c'est pas possible.
Ca se fait bien, mais faut piger le truc.
Le mécanisme se sort ensuite en coulissant, tu n'as pas besoin de sortir les rails, juste en "désserer" un et l'enlever l'arretoir supérieur qui bloque la remontée dans le rail (je parle de celui qui est vertical, coté porte).
Messagede CELICA16 » 30 Mar 2011, 21:00
merci Arnaud
le vitre je l'ai demontée avec tout le mecanime mais c'etait limite (casse vitre evitée de peu) -comme tu dis je remonte le mecanisme et puis la vitre -merci encore pour tes conseils - ca m'aide et en plus tu maitrises le sujet
A+ pour d'autres questions ;)
Messagede CELICA16 » 04 Avr 2011, 22:01
merci Arnaud (encore une fois)
j'ai remonté le mecanisme en bridant aucune vis - fixé la vitre avec ces 3 vis - ajuster et c'est nickel ,mais bon il a fallut 2 heures en comptant les garnitures
merci encore ;) par contre obliger de modifier les galets (origine c'est en elastomer et moi en ertalon -taraudage axes pour bridage des galets avec des vis ) et la c'est pour l'eternité :arrow: de la Celica
