Démontage volant
Démontage volant
Messagede ssylvie » 30 Mar 2011, 20:38
Bonsoir à tous,
Je souhaite démonter le volant de ma Toy. Faut-il un outil spécial (arrache poulie ?) ou est-ce possible de s'en sortir sans moyennant un petit truc ?
Merci pour votre aide.
Séb
Re: Démontage volant
Messagede afterlove » 30 Mar 2011, 21:14
volant volant ou volant moteur..?
l'un ou l'autre se démonte sans outil spécial...
pour le volant tu dévisse l'écrou, un peu de décal tout tu t'assied sur le siège
tu prend ton volant avec tes mains en bas et tu entoure le volant de tes bras (tu l'enlasse si on veut lol)
tes mains se croise jsai pas si c'est clair et la tu donne des acoups, moi j'ai bloqué 1h sur mon ancien puis j'ai fais ainsi
hop 2sec...
Messagede Christophe 59 » 30 Mar 2011, 21:58
Il y a une technique éprouvée pour décoller un volant:
désserrer l'écrou de 4/5 tours.
se munir d'un gros jet de bronze et d'un marteau.
s'assoir sur le siège et mettre les deux genoux en appui derrière le volant et forcer avec les jambes comme pour l'enlever.
EN MEME TEMPS: taper un ou deux coups secs sur l'écrou désserré avec le marteau.
L'effet de la traction combiné au choc sur l'axe de colonne décolle à coup sur le volant.
Messagede ssylvie » 31 Mar 2011, 20:35
J'avais déjà lu ce genre de conseils sur le forum, j'avais essayé, mais... sans succès.
Je vais ré-essayer demain avec plus de conviction ! Je vous tiendrai au courant !
Messagede ZeN » 31 Mar 2011, 21:37
Sinon tu peux fabriquer un extracteur avec un bout de cornière assez rigide que tu perce pour faire passer les vis que tu viens prendre sur le volant aux endroits prévus.
comme ça: Image
La dernière fois que j'ai voulu sortir mon volant, rien à faire, donc j'ai dû en fabriquer un avec ce que j'avais sous la main, la tole était pas super épaisse et a un peu plié mais il est quand même sorti ;)
Messagede afterlove » 31 Mar 2011, 21:39
sinon vient avec ta charette à la maison et pendant que je tiens la voiture tu tireras sur le volant, à 2 ca va mieux ;) :lol:
Messagede ssylvie » 01 Avr 2011, 06:39
Merci Zen, comme cela j'ai un modèle.
Merci AfterLove. Je comptais passer un de ces jours te la montrer de toute façon. Pas hasard, tu ne vas pas à la foire à Ath ce week-end ? Je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais on m'a dit qu'elle était pas mal.
A+
Messagede afterlove » 01 Avr 2011, 06:47
peut-être dimanche mais cela dépend si je suis dispo car si madame va au carnaval de Tournai bin moi je dois garder la petite ;)
je te tiens au jus
roo ce que ce serait top d'y aller en RA, vivement qu'elle soit sur route cette tueuse :)
Messagede ssylvie » 01 Avr 2011, 06:54
afterlove a écrit:peut-être dimanche mais cela dépend si je suis dispo car si madame va au carnaval de Tournai bin moi je dois garder la petite ;)
je te tiens au jus
Moi, normalement, c'est samedi à 13h que j'y vais.
Messagede ssylvie » 01 Avr 2011, 14:33
OK, c'est fait !!!
Avec un peu de décale-tout, un maillet en caoutchouc, ça a été sans problème ! Pfff ! Toujours peur de forcer et d'abimer !!!
A+
Ps : C'était pas un poisson d'avril !
