[TA28] Ti pwoblem delectriciti !
Messagede rhum-rhum » 03 Mai 2011, 22:11
Salut tous
Il y a 10 jours, je demarre mon tromblon et ...... pas de jauge, pas de compte tours, pas de mano et pas de température !!! :? Arghh !! je plonge dans la boite à fusibles et je trouve celui qui semble le responsable, un 20 Amp de mémoire. ;)
Je rédemarre et .... BINGO !! i m the winner, trop baleze, je suis trop baleze... :shock:
Hier je rentre pépére du CT (qu elle a obtenu haut la main soit dit en passant :oops: ) tout est ok, je me gare, je fais mes 3 heures de taf quotidien et a 21h00, je demarre
, je roule paisible, à la fraiche, décrontacté du.. heu je m'égare, DAMNED !! le mano et la jauge d'essence n'ont pas de retro eclairage ! argh la poisse.
J'arrive en ma chaumière, je ronfle et ce matin, pas de jauge et pas de mano mais le compte tour fonctionne (Royal !)
je mets un bon coup de frein, la jauge monte ! J'arrete le moulbif, je relance, plus de jauge plus de mano la misere !
je vais au taf, je fais mon temps reglementaire, et ce soir au demarrage, tout refonctionne hormis le mano qui me semble t il indique une pression trop elevé au ralenti !
Wé genre panne aléatoire ! j ai changé mes fusibles douteux !
Une ame eveillée a t elle une idée ?
Re: [TA28] Ti pwoblem delectriciti !
Messagede emiliencasse44 » 03 Mai 2011, 22:18
Réveil difficile après l'hiver ? Tu as nettoyé au rhum ? ;)
Messagede rhum-rhum » 03 Mai 2011, 22:20
emiliencasse44 a écrit:Réveil difficile après l'hiver ? Tu as nettoyé au rhum ? ;)
Ca va pas la tête, j'en ai a peine pour ma conso perso !
je rectifie, il y a 10 jours ce n etait pas sa sortie d hibernation, je la roule depuis mi mars !
Messagede emiliencasse44 » 03 Mai 2011, 22:23
Et alors, quand tu es levé a 7H, tu es toujours réveillé à 10h ? :lol: :lol:
Messagede afterlove » 03 Mai 2011, 23:33
tu as vérifier ton "temperature sender"? pas d'oxydation?
je regarderais de ce coté perso
Messagede jeag » 04 Mai 2011, 16:44
Vérifie toutes tes ampoules, position, code phare, feux arrières. J'ai déjà eu sur une ta23 une ampoule de phare en cours-jus qui me foutait un bordel pareil... on ne sait jamais.
Messagede rhum-rhum » 04 Mai 2011, 20:16
jeag a écrit:Vérifie toutes tes ampoules, position, code phare, feux arrières. J'ai déjà eu sur une ta23 une ampoule de phare en cours-jus qui me foutait un bordel pareil... on ne sait jamais.
wé pas con !! je pensais meme au contacteur de frein a main, car il ne s allume plus non plus
Messagede CELICA16 » 04 Mai 2011, 20:58
sur ma 22 c'etait un fil de masse sous le TBC qui c'etait arraché et ca fesais des trucs de ouf -regarde bien toutes tes masses,au pire prends un fils relié a la carrosserie et tu sondes tous les fils de masse a l'aide du schema electrique
Messagede laurent » 05 Mai 2011, 06:35
Pas d'idées précises, ce que les autres ont dis est bien.
Juste pour te passer le bonjours.
Bon courrage à bientôt (j'ai toujours ton crochet).
laurent
Messagede DARKJIL » 05 Mai 2011, 17:10
Bonne chance dans ta recherche ;)
