[TA22] Dépose/Pose Pare brise
Messagede rhum-rhum » 23 Fév 2009, 09:08
Salut a tous
petite question concernant la pose d un PB sur TA22..
Lors de la dépose, nous avons remarqué une quantité non négligeable de mastic noir merdique et carrement casse c--- à oter..
Baies propres et traitees, on presente le PB (un autre !) et là surprise !
La PB semble un peu petit et le jeu est enorme... on reprend donc l ancien PB et là ! rebelote...
est ce normal que le Pb soit plus qu un poil trop court lateralement ?
est ce pour cela que l on trouve du mastic a foison ?
quelqu un a une solution, pour m aiguiller pour une repose la plus propre possible ? Toystef ? as tu rencontré ce probleme ?
merci a tous
Re: [TA22] Dépose/Pose Pare brise
Messagede Manu » 23 Fév 2009, 13:35
On avait déjà parlé, il faut en effet remettre du joint qui reste mou à la pose du pare brise, je ne me souviens plus de la marque, mais ça se trouve.
(jeag avait le nom d'un produit qui allait bien je crois)
Messagede rhum-rhum » 23 Fév 2009, 14:13
Manu a écrit:On avait déjà parlé
je ne trouve pas le post concerné... :?
Messagede jeag » 23 Fév 2009, 18:03
C'était sur l'ancien forum, le produit de marque 3M, mais ce n'était pas moi qui avait la référence.
Messagede toystef » 23 Fév 2009, 20:59
rhum-rhum a écrit:Salut a tous
merci a tous
salut , personnellement je n'ai pas rencontré ce probleme ( mais mon pare brise n'est pas d'origine ), par contre je n'ai pas remis la fameuse pate et le para brise est rentré parfaitement sans aucun jeu :?:
ta22 St 1975 neuve
ra 28 neuve 1977
Gt86 dark Grey 2016(vendue)
toystef
Messagede rhum-rhum » 24 Fév 2009, 08:32
jeag a écrit:C'était sur l'ancien forum, le produit de marque 3M, mais ce n'était pas moi qui avait la référence.
Zen ou Phy, pouvez-vous me retrouver ce post et les references du produit ?
Messagede ZeN » 24 Fév 2009, 17:33
Ouep j'essai de te regarder ça ce soir ;)
Messagede oenotlob » 12 Mar 2010, 16:38
Bon, je suppose que les pare brises sont les mêmes sur 22, 23 et 28 ou du moins la méthode de démontage.
Je veux enlever mes chromes de pare brise proprement sans y aller à la "bourrin.
Il parait qu'une bonne réflexion vaut mieux qu'une mauvaise action... :twisted:
Donc j'aimerai savoir si les joncs sont collés ou bien si ils sont juste rentrés dans des lèvres du joint de pare brise.
En bref, quelle méthode adopter pour les enlever?
Merci. ;)
Messagede ZeN » 12 Mar 2010, 19:57
Ni l'un, ni l'autre, en fait sur le pourtour du parebrise de la 28, tu as une 20aine de petits têtons sur lesquels sont fixés des agrafes métal, les baguettes viennent s'y fixer via une petite gorge. Les joncs ne sont que plaqués, par la force de ces agrafes, sur le joint. Pour les enlever proprement il faudrait un outils ( il y avait un outil spécial chez toy ) ou beaucoup de patience et un tournevis fin et plat. Pour ma part, j'ai pas encore trouver de solution vraiment nikel. Si quelqu'un a déjà fabriqué un outil "qui va bien", ça serait sympa de le faire partager ;)
Messagede oenotlob » 12 Mar 2010, 20:20
patience et tournevis, ca marche pas trop mal.
par contre la colle a pare brise c est vraiment de la grosse me...e a enlever, j en ai encore plein les doigts... :oops:
