soucis désembuage arriere ta28
Messagede Citron (rs2) » 14 Nov 2011, 00:20
salut
je vais surement bientot vendre ma ta28 donc je voulais faire les 2 ou 3 bricoles que je n'ai jamais fait dessus histoire que tout fonctionne parfaitement.
au niveau du désembuage.
mon bouton s'allume (en permanence d'ailleurs, est ce normal? ou ne devrait t'il pas s'allumer qu'a l'allumage des phares?) mais ça ne chauffe pas au niveau de la vitre. j'ai bien un fil qui arrive du ciel de toit qui se fixe d'un coté de la vitre (coté passager) mais rien coté conducteur. que doit je rajouter a cet endroit la, une masse? un (+)? et a quoi le raccorder.
j'ai regardé sur la rta et le schemas electrique ne correspond pas du tout avec la couleur de mes fils donc je galere un peu.
Citron (rs2)
Re: soucis désembuage arriere ta28
Messagede arnaud » 15 Nov 2011, 14:37
...de toute facon j'en ai jamais vu une fonctionner correctement.... :?
Le bouton ne doit pas s'allumer en permanence.
Souvent le désembuage est HS, les fils en cuivre sur la lunette sont "abimés" et discontinus.
Messagede rhum-rhum » 15 Nov 2011, 14:54
sur ma 22 et ma 28 aucun ne fonctionne..le bouton se met en lumiere pis rien... sur la 28 le fil est rompu au niveau caisse/hayon, sur la 22 c est la lunette qui semble hs...
Messagede Tavu » 15 Nov 2011, 15:50
je sais plus sur quelle topic de restau ici quelqu'un avait montré une refection des systeme de fils cuivre justement...
vais chercher...
Messagede Tavu » 15 Nov 2011, 15:56
Messagede Citron (rs2) » 15 Nov 2011, 23:16
ok merci donc si ça s'allume avec le contact, mon branchement est pas le bon.
il doit s'allumer a l'allumage des phares ou seuleument a l'enclenchement de l'interrupteur?
le proprio d'avant avait fait des bidouilles avec les fils (surement pour l'auto radio) et je me retrouve avec des fils et des fiches et je ne sais pas pas dans quoi va quoi?
je suppose qu'au niveau de l'interrupteur de la console il doit y avoir un (+) et une masse et les 3 ieme fil doit etre le retour qui va d'un coté du hayon. l'autre sera donc la masse qui va a la caisse. je ferais des essais ce week end.
apres si branchement ok et ça fonctionne pas, bin ça viendra des fils cuivrés mais la je m'amuse pas a les refaire.
j'ai de quoi m'occuper.
Citron (rs2)
Messagede rhum-rhum » 15 Nov 2011, 23:19
il s allume uniquement quand tu actionnes l interrupteur de degrivage... le truc normal quoi !! un bouton, une fonction...
Messagede Citron (rs2) » 16 Nov 2011, 18:33
ok merci
je ferais ça ce week end.
apres restera plus que la lampe du coffre qui ne s'allume pas, normal il y a 2 (+) qui arrivent, doit y avoir un mauvais branchement quelque part.
elle s'allume avec les phares cette lampe ou y a t'il un contacteur dans le coffre car je n'en ai pas trouvé?
Citron (rs2)
