contacteur pour lumiere coffre?
Messagede Citron (rs2) » 12 Déc 2011, 00:46
salut a tous
bon dernier truc qui ne marche pas sur ma 28 a résoudre et apres absolument tout sera fonctionnel.
j'ai un soucis avec ma lumiere de coffre.
l'ampoule est bonne (testée sur les portieres) mais mes 2 arrivées sont des (+) permanents (donc avant contact) et du coup la lampe ne marche pas.
que doit il arriver normalement par ces 2 fils et existe t'il un contacteur dans le compartiment du coffre qui mettrait le second fil a la masse ou autre car la je seche.
c'est sur que je pourrais repiquer un (+) qui s'allume avec les phares et une masse sur la caisse mais bon ça serait de la bidouille donc autant réparer le fonctionnement d'origine.
merci pour les conseils.
Citron (rs2)
Re: contacteur pour lumiere coffre?
Messagede zawa34 » 12 Déc 2011, 21:08
Tu dois avoir 2 cables ( +/-) qui sont connectés a ta loupiotte, qui vient du faisceau côté conducteur, pas de masse caisse, tu peux
le voir sur la manuel d'atelier 23/28
Messagede Citron (rs2) » 12 Déc 2011, 21:26
oui j'ai vu pas de masse sur la rta mais le cablage a l'air correct ( 2 fils : un fil rouge et un rouge/trait blanc qui arrivent a l'ampoule) mais avec 2 (+) ça ne peut pas marcher.
l'ampoule s'allume en ouvrant la capot ? en même temps que les portes ? ou dès l'allulage des phares ? en temps normal.
Citron (rs2)
Messagede Tavu » 13 Déc 2011, 13:02
sur la 28 me semble que l'allumage de l'ampoule de coffre est liée a la position du contacteur du plafonnier...a verifier..
Messagede Citron (rs2) » 15 Déc 2011, 14:44
ah bon, sont pas possibles ces japonais.
je vais essayer de voir de ce coté la alors sinon je tire 2 fils et je me mets un contacteur au coffre.
Citron (rs2)
Messagede Citron (rs2) » 21 Déc 2011, 10:52
c etait bien ça.
merci tavu
y a enfin tout qui marche dans ma 28.........
Citron (rs2)
Messagede Tavu » 21 Déc 2011, 13:11
trop fort ce tavu :mrgreen:
Messagede DARKJIL » 21 Déc 2011, 13:55
Coup de chance sur ce coup là
