Remontage PB et LAR
Remontage PB et LAR
Messagede fanch » 12 Fév 2012, 11:44
Chalut,
J'ai beau cherché, sur le fofo, hormis l'explication pour finaliser la pause du PB avec une cordelette fine, je trouve pas une explication complète...
Du genre, la colle à PB, avant, après la pause... les agraphes pour le baguette, c'est quand qu'il faut les mettre 8-)
En gros, besoin de votre aide, messieurs ;)
ou si il y aun tuto complèt, suis preneur !
A+
Re: Remontage PB et LAR
Messagede bizz » 12 Fév 2012, 20:49
ca m'interresserai aussi ..
je pense qu'il faut coupé le joint au cutter deja .
après a voir si y'a la place entre la vitre et la carrosserie pour passer une corde a piano.
bizz
Messagede Manu » 12 Fév 2012, 23:09
Agraphes à mettre en place en premier,
la colle à parebrise est à éviter si ton joint est neuf, ou alors en mettre peu sur le pourtour de maintien du joint. Il vaut mieux mettre de la graisse épaisse.
Mettre en place le joint sur la vitre et insérer une corde d'environ 5mm dans le passage de la gorge de maintien croisée l'un sur l'autre en haut du pare brise sur un côté.
Il vaut mieux être deux, et les ventouses ne sont pas un luxe.
Poser le pare brise par l'extérieur et en le plaquant, tirer la les deux cordes pour faire passer la gorge dans le joint, et ainsi de suite.
Ce n'est vraiment pas simple comme opération, essayes de trouver quelqu'un qui sache le faire... au risque de casser la vitre.
Messagede bizz » 12 Fév 2012, 23:35
et pour le sortir ? :mrgreen:
bizz
Messagede oenotlob » 13 Fév 2012, 08:50
Tu coupes soit à la corde à piano (si tu as le matos), soit au cutter...
Pour la pose, plutôt que de la graisse épaisse, je te conseille de la graisse à pneu (si tu n'en as pas, prends du savon de marseille que tu frottes avec un pinceau humide). Tu bourre bien la lèvre du joint avec ton savon afin que la cordelette glisse mieux quand tu tireras. L'avantage, c'est que le savon va sécher et agir un peu comme de la colle.
Sinon, le mieux si t'es pas sûr de ton coup, tu fais marcher ton assurance et tu fais venir carglamunch à domicile parce que un impact et un ecart de température et hop, le pb se fissure... :evil: TA GUEULE LE MEC DE CHEZ CARGLAMUNCH !!!!!!!
Et effectivement, si tu l'as jamais fait et que tu veux quand même te la tenter, fais gaffe en tirant sur la cordelette car le joint à tendance à vouloir se couper quand ça commence à forcer.
Messagede bizz » 13 Fév 2012, 18:23
il le font toujours le parebrise avant chez carglouche ?
bizz
Messagede Christophe 59 » 13 Fév 2012, 18:53
bizz a écrit:il le font toujours le parebrise avant chez carglouche ?
Vous n'allez quand même pas faire bosser cette bande de parasites qui piquent leur boulot aux braves garagistes!!! :evil:
Merde alors! :shock:
"le monsieur, il a pas fait attention...Et PAF!!! Une fistule!...Y serait venu nous voir avant: on lui aurait expliqué qu'y faut pas se faire sodomiser quand y fait froid!..."
Vous voulez vraiment que ce soit ce genre de demeuré de la pub qui touche à votre bagnole :?:
Messagede bizz » 13 Fév 2012, 18:59
y'a pas que eux ...
mais le parebrise avant est dispo chez carglace, france par brise etc ...?
bizz
Messagede Manu » 13 Fév 2012, 19:09
Aux dernières nouvelles non, mais il semblerait que la refabrication est encore possible via des moules encore dispo en Angleterre...
Messagede bizz » 13 Fév 2012, 20:01
Manu a écrit:Aux dernières nouvelles non, mais il semblerait que la refabrication est encore possible via des moules encore dispo en Angleterre...
t'a pas plus d'info .? qui c'est qui les refarique , un site peut etre .. ??
merci.
bizz
