A quoi sert l’espèce de barre blanche du dessus??? Faut-il brancher des câbles dessus???
ptitloups a écrit:c'est l'idée en tout cas![]()
je suis pas très doué donc que les pro du fofo me corrige si j'écris une connerie.
La pièces blanche s'appele je pense un balast et tu dois également y connecté certains câbles.... touve le + sur ton faiseau et connecte le au + de ta bobine. De ce même + bobine tu fait une liaison avec ta borne + de ton balast.
Pour le - tu dois en avoir 2 sur ton faiseau. l'un va sur le - de ta bobine et l'autre sur la borne - de ton balast et attention...de ta borne - sur ton balaste tu dois ensuite remettre un masse que tu connecte à ta carrosserie.
Attends quand m^me que quelqu'un d'autre te confirme que j'ai pas écris de bétises.....
BLULAGOS a écrit:Ok dac, pas trop compliquer... je vais essayer et je vais faire une photo que je posterais pour confirmation!Autre question... et si je ne connecte rien à ce balast???
