RESTAURATION ET AMELIORATION ENCADREMENT LUNETTE AR TA23
Messagede Christophe 59 » 08 Mai 2012, 10:58
La verte et belge, malgré son excellent état général avait une fuite au niveau du joint de lunette arrière...
Donc dépose de la glace et du vieux joint et contation que le problème vient de la cornière rapportée en bas de la lunette.
Cette cornière soudée point par point laisse l'eau pénétrer entre les deux tôles donc: corrosion! :evil:
Pas de photo de la première étape qui consiste à la déssouder point par point...
Par contre: comment la remplacer? (et par quoi?... puisque cette pièce ne se détaille pas...) et comment faire pour que le défaut d'origine ne subsiste pas :?:
Donc après dépointage, nettoyage , passage à l'acide et peinture de protection:
C'est pas de tout çà: maintenant que c'est propre, que faire pour la remplacer?
Essai de mise en forme avec un fer en L vendu chez Le roi Merlin:
Re: RESTAURATION ET AMELIORATION ENCADREMENT LUNETTE AR TA23
Messagede Christophe 59 » 08 Mai 2012, 11:30
Ne reste plus qu'à appliquer la méthode sur la future pièce de remplacement:
Pour une raison évidente d'étanchéité, il faut vraiment soigner les soudures sur la partie qui va rentrer dans le joint.
Ensuite protection ant-corrosion de la pièce finie (ici on a utilisé du spray cuivre Wurth) et peinture.
Pour ne pas reproduire l'erreur de conception en soudant sur la caisse (ce qui aurait abouti à nouveau à de la corrrosion entre les deux tôles, surtout au niveau des points de soudure), nous avons décidé de coller la pièce à la colle à pare-brise renforcé par des rivets.Bien sur, tous les perçages ont été réalisés AVANT peinture et les rivets seront noyés dans la colle...
Restait le problème des plots qui maintiennent les agrafes de baguette: la solution existe chez...Renault :!: ...Référence des rivets sur la photo:
Messagede Christophe 59 » 08 Mai 2012, 11:50
Le challenge était un peu compliqué par le fait qu'il était hors de question de refaire une peinture...Et c'est pas évident de ne pas déborder du cadre de la lunette...
Hors de question de ch..r à côté!!!
On remontera la banquette arrière après la prochaine grosse pluie qui permettra de vérifier que tout est bien étanche: ce qui est cool, c'est qu'on devra pas attendre longtemps!!! :mrgreen:
Messagede leloup » 08 Mai 2012, 15:43
Beau travail :) En effet, vu le temps, tu ne dois pas tarder à voir si cela fuit encore ;)
Messagede Rodeur » 08 Mai 2012, 19:44
Trés bonne chose a faire absolument sur toute les restos ;)
Rodeur
Messagede Manu » 31 Mai 2012, 19:53
Super boulot; un très bon plan les supports d'agraphes Renault made in England :mrgreen:
