question electricite TDB
Messagede Yann ta23 » 08 Jan 2013, 21:29
bonjour,
Je n es meme pas encore demonter quoi que se soit sur ma jolie toy qu elle a deja des pannes surprise, hier en allant amener la 406 HDI de ma femme au garage(je ne comprend rien a cette voiture), je prend la celica pour la ramene en attendant au garage je coupe le moteur mais laisse les veilleuses (pour que l on me transforme pas m a celica en sarmt :!: );et j y arrive enfin en redemarrant plus de compte tour,plus de jauge a essence,plus de voyant de frein a main et plus d indicateur de pression d huile.
Je sais que le sujet a deja ete abordé mais je ne trouve pas de reponse dans le forum ,et la RTA est super mais il n indique pas ou est la masse TDB si quelqu un sais ou est ma reponse dans le fofo,ou si vous savais ou ce cache cette petite coquine (de masse) ca m aiderai beaucoup .
caddy pick up 1.6d (1991)
audi a4 tdi break(pour ma femme)
peugeot bb (1967)pour l ete
TA 23 st (1979)
Yann ta23
Re: question electricite TDB
Messagede arnaud » 09 Jan 2013, 10:40
Des masses, il y en a plusieurs....et 1 seule peut etre oxydée, cela suffit alors à faire déconner plusieurs organes.
Il faut chercher le point commun entre ces éléments et voir ou cela peut déconner sur les masses ou faisceau..c'est pénible et fastidieux.
mais au cas ou, les fusibles???... :?
Messagede rhum-rhum » 09 Jan 2013, 10:43
perso j ai eu ca sur la 28..tous les fusibles etaient bons et un coup oui un coup non...
je les ai tous changés et frottant les pattes metal de la boite avec du petit papier de verre..depuis tout remarche au poil...
maintenat effectivement si c est une masse c est plus emmerdant
Messagede CELICA16 » 09 Jan 2013, 12:26
Meme probleme sur ma 22 (un vrai sapin de noel a la place du TDB,ca fesait n'importe quoi :o )- j'ai mis une autre masse et depuis (2ans) ,tout fonctionne ;)
Messagede ptitloups » 09 Jan 2013, 16:05
Contrôle aussi la fiche de la tresse qui part de ta boite à fusibles. Parfois les contacts peuvent parfois être oxydés..
Une CélicaTA-28 orange,
Deux Supra mkIII atmo,
Un MR-S de 2001 grise,
Une MR2 AW11 rouge de 1985,
et bientôt une ??? ;-))
ptitloups
Messagede Yann ta23 » 11 Jan 2013, 22:43
rhum rhum avait raison (mais j avais deja demonte laTDB) c etait les fusibles que deconner j ai tout remplace et tout frotte ,et tout fonctionne .
Merveilleux
TA 23 st (1979)
Yann ta23
