différence panneaux de porte TA23/TA28 ??
Messagede steeve06 » 15 Mai 2013, 10:20
salut,
je me permets de créer ce sujet car je ne parviens pas à trouver quel tableau de bord va avec quel intérieur, quels panneaux de porte vont avec quelle version ect..
Par exemple, les panneaux de porte sans bois et ceux avec bois sont pour quelles versions ?
Pareil pour les tableaux de bord (que ce soit 23 ou 28), je sais que ceux qui n'étaient pas en bois étaient pour les GT uniquement mais ceux avec bois sont ils apparu dans les GT ?
steeve06
Re: différence panneaux de porte TA23/TA28 ??
Messagede arnaud » 15 Mai 2013, 10:31
y a pas un post qui décrit tout cela, créé par Rhum²?
Messagede steeve06 » 15 Mai 2013, 11:43
arnaud a écrit:y a pas un post qui décrit tout cela, créé par Rhum²?
Y a pas tout :mrgreen: .
steeve06
Messagede steeve06 » 19 Mai 2013, 18:20
Personne ? :?
steeve06
Messagede oenotlob » 20 Mai 2013, 10:26
Panneaux de portes avec "bois" pour 28 (peut etre 23 aussi) mais pas pour 22...
Tableau de bord avec bois: versions ST (22/23/28).
Messagede steeve06 » 20 Mai 2013, 10:48
merci de ta réponse ;)
et ceux qui n'avaient pas de bois pour 23, 28 étaient sur quelles versions ?
steeve06
Messagede oenotlob » 20 Mai 2013, 12:07
Il me semble que toute 28 avait du bois sur les panneaux.
A vérifier auprès des experts.
Messagede JohnT » 10 Nov 2015, 18:01
Panneaux de porte avec SIMILI-bois sur TA23GT de 1977 (intérieur marron caramel, moquette marron, et peinture extérieure bordeaux/prune)
J'ajoute que le modèle avec intérieur blanc et moquette marron (TA 23 GT carrosserie vert anglais ? ) a également sauf erreur le simili-bois sur le sgarnitures.
Toyota Celica TA23 GT de 1977
JohnT
Messagede rhum-rhum » 10 Nov 2015, 18:54
Les tdb de 22/23/28 finition ST (et LT ? ) sont en vrais bois de plastique , celui de la 22 a les commandes phares et essuis glace et n a pas la série des 5 voyants rectangulaires
les panneaux de portes avec ligne faux bois sont pour les 23 et 28 mais on en trouve sur les 22 tardives (1975)
sur les trois modeles finition GT les consoles passent en faux alu, mais les panneaux de portes ne diffèrent pas
les dessins des skai des sieges sont fonction de la finition, les ST ce sont des chevrons, les GT ca fait comme une petite mailles et les LT ce sont des des ti cubes juxtaposés (ou des L)
sur les 23 et 22 ST (LT ?) les ciels de toit sont a tringles, sur les 22 et 23 GT, ils s agit de cartons preformes encollés ... sur les 28 toutes versions les ciels de toit sont en cartons
pour les coloris quelques soit les interieurs, les design ne changent pas...
par contre les interieurs marrons et blancs n etaient pas dispo avec toutes les couleurs de carrosserie...
