Peinture isolante réfléchissante
Messagede MIKA 46 » 30 Jan 2014, 18:07
Lors d'une recherche concernant les différentes solutions d'isolation, je suis tombé sur coolroofPro qui présente un matériau que je ne connaissais pas: la peinture isolante réfléchissante, qui me semble offrir de nombreux avantages tant en isolation intérieure qu'extérieure
Qu'en pensez-vous?...
MIKA 46
Re: Peinture isolante réfléchissante
Messagede Manu » 30 Jan 2014, 19:16
Bonsoir,
j'aimerais apporter quelques infos à vos interrogations concernant cette peinture réfléchissante.
Tout d'abord cette peinture n'est pas un produit miracle mais seulement une peinture acrylique utilisant un revêtement céramiques issu du département Marshall Space Flight Center de la NASA.
La navette spatiale utilise évidemment d'autres céramiques, mais le principe reste le même. Réfléchir un maximum le rayonnement évitant ainsi astronautes de cuir. Donc finalement isolant.
Sur plus de 700 céramiques testés, quatre d'entre elles ont été sélectionnées pour atteindre le résultat escompté. Ces céramiques ressemblent à du talk.
Peindre les surfaces extérieur d'un pavillon équivaut à env. 16cm d'isolation fibre de verre ou env. 20% de consommation de fuel en moins.
Avant d'enduire des surfaces il faut bien réfléchir s'il faut peindre à l'extérieur ou à l'intérieur. Un truc, si l'on peint des deux côtés, alors attention car le mur devient froid.
Excellente soirée.
Messagede Christophe 59 » 30 Jan 2014, 19:20
he he
le mur devient froid et alors ou est le pb puisque tu es isole par l'equivalent de 16 cm de LDV ...
franchement faut arreter de prendre les gens pour des C...
Certains ont deja donné avec les IMR eux aussi une technologie spatiale
apres l'isolation des satellites nous aurons la peinture de la navette.
un coup de peinture sur les murs et hop a moi le BBC !
Messagede toystef » 30 Jan 2014, 21:16
Si un mur est bien isolé à l'extérieur, celui-ci ne se réchauffera que très difficilement par les rayons du soleil. C'est ce que l'on cherche en été avec une isolation quel qu'elle soit.
Si maintenant, on isole le mur non seulement la partie extérieur mais aussi la partie intérieur, alors le mur se trouve pris en shandwich.
Lorsqu'un chauffage traditionnel est en fonction, le rayonnement intérieur provoqué par celui-ci ne peut plus par inertie chauffer le mur. Isolé de l'ext et de l'int. le mur devient alors froid et donc vous devrez consommerez plus de fuel pour atteindre le même résultat.
ta22 St 1975 neuve
ra 28 neuve 1977
Gt86 dark Grey 2016(vendue)
toystef
Messagede MIKA 46 » 04 Fév 2014, 14:28
Merci, je me disais bien qu'une telle "peinture-miracle" devait être connue
MIKA 46
