Fusibles ????
Fusibles ????
Messagede ssylvie » 26 Déc 2014, 17:18
Bonjour à tous !
L'en d'entre-vous peut-il me dire quels fusibles correspondent à quoi sur un RA28 et quelles sont les ampérages des fusibles ? Mon dégivrage arrière ne fonctionne plus et mon feu anti-brouillard (et mon éclairage de TBD) vient de claquer. Je ne suis pas certains que mes fusibles ont les bons ampérages... Si c'est pou rles remplacer et qu'ils claquent à nouveaux... Et mettre des plus gros n'est pas non plus une solution....
Re: Fusibles ????
Messagede Adrénaline » 26 Déc 2014, 18:46
Tu as regardé les petites cosses au niveau des branchements du dégivrage arriere sur la vitre ? ........ j'ai eu le coup une fois, juste une cosse de débranchée, ca évite parfois de chercher plus compliqué.
Pour le reste, je ne peux pas t'aider.
Toyota MR2 Rev5 rhd
Adrénaline
Re: Fusibles ????
Messagede CELICA16 » 26 Déc 2014, 19:10
sur ta trappe coulissante cache fusible ,à l’intérieur tu as un autocollant avec l'ampérage et à quoi corresponde les fusibles ;)
Re: Fusibles ????
Messagede arnaud » 26 Déc 2014, 19:24
Et c'est detaille dans la RTA......
Re: Fusibles ????
Messagede ToyStory » 26 Déc 2014, 19:51
Pas mieux!
Re: Fusibles ????
Messagede ssylvie » 26 Déc 2014, 20:47
Dans le rta, je n'ai rien trouve :( ou alors il me manque une partie :oops:
Pour la plaque coulissante, mon souci est qu'il me manque - pour l'instant - le cache sous le volant et la partie cache fusible en dessous du côté gauche.
Re: Fusibles ????
Messagede CELICA16 » 27 Déc 2014, 09:37
Voila ,page 74 de la RTA
FUSIBLES
lls sont logés dans un boîtier à gauche sous la planche de
bord. Le nom du circuit électrique protégé est inscrit sur Ie
couvercle : 6 fusibles de 15 A et 2 de 20 A.
Circuits protégés : entre parenthèses indication en anglais
des circuits protégés (sur couvercle).
1. t5 A (TAIL): Feux de stationnement, feux arrière, éclairage
de plaque d'immatriculation, voyant indicateur de position de
changement de transmission automatique, éclairage de boîte à
gants, éclairage d'inspection sous capot et de tableau de
bord (panneau de chauffage, indicateurs, jauges, allume-cigare
et montre).
2. 20 A (STOP) : Warning, avertisseur et feux stop.
3. l5 A (LIGHTERI : Allume-cigare, plafonnier, lumière du
compartiment à bagages, spot, éclairage de portière et montre.
4, 20 A (HEATER) : Chauffage (climatiseurJ, ventilateur, feux
de recul, jauge de pression d'huile, jauge de température
du moteur, jauge de carburant, voyant de décharge, voyant
de pression d'huile et voyant de freinage.
5. 15 A (DEFOG) : Dégivreur de lunette arrière.
6, 15 A (TURN) : Feux de direction essuie-glace et lave-glace.
7. l5 A (ENGINE) : Relais principal et régulateur de tension
d'alternateur (borne G).
8. 15 A (RADIO) : Autoradio.
Re: Fusibles ????
Messagede ptitloups » 27 Déc 2014, 10:58
Si après cela tu as encore un doute tu sais ce qu'il te reste à faire ;)
Une CélicaTA-28 orange,
Deux Supra mkIII atmo,
Un MR-S de 2001 grise,
Une MR2 AW11 rouge de 1985,
et bientôt une ??? ;-))
ptitloups
Re: Fusibles ????
Messagede ssylvie » 27 Déc 2014, 11:22
Merci merci merci. J'avais pourtant la page 74.
Je suis persuadé d'avoir lu le début où c'est dit que que ça se trouve à gauche sous la planche de bord, mais je n'avais pas vu la suite. Ou alors, cette phrase se trouve à deux endroits dans le rta ! Ah ben oui, à la page 75, colonne de droite !!!! Fusibles !!!! Et ils renvoient à "caractéristiques détaillées" que je n'ai pas trouvé, pour cause j'étais dedans et devait aller un page avant !!!!
Bon merci Lionel !!!!!!
Re: Fusibles ????
Messagede ssylvie » 27 Déc 2014, 15:19
J'avais le fusible 1 de peté et c'était un de 10A au lieu de 15 indique dans le rta !
