Mano récalcitrants
Mano récalcitrants
Messagede Chrys13009 » 15 Mai 2015, 19:20
Salut, sur ma ta28, j'ai mes manos qui se tapent un délire, le matin je n'ai que la tension batterie puis l'après-midi je récupère souvent la jauge d'essence, pression d'huile et température de l'eau voir des fois j'ai que la batterie et la jauge d'essence puis le reste repart plus tard. Auriez vous déjà rencontré le même problème ? J'ai regardé le connecteur général derrière le bloc mano ( la grosse fiche ronde) rien de spécial, les contacts ont l'air bon.
Help
Chrys13009
Re: Mano récalcitrants
Messagede CELICA16 » 15 Mai 2015, 21:38
J'ai eu le même soucis sur ma 22 ,c’était un problème de masse et pour remédier j'en ai rajouté une car je n'ai jamais sut d'ou ca venait -Sinon d'abord demontes et nettoies tout les connecteurs et masses avec de la bombe contacts ;le mieux pour ca ,est de sortir le tableau de bord ;)
Messagede Chrys13009 » 16 Mai 2015, 17:58
Merci, je vais essayer
Chrys13009
