cherche photo arrière du TDB
Messagede ssylvie » 25 Fév 2016, 08:11
Bonjour à tous,
L'un d'entre-vous aurait-il une photo de l'arrière d'un tableau de bord de 23-28 ? Je ne sais pas où se branchent certaines fiches du faisceau que j'ai repéré... et comme j'ai pas envie de tout démonter...
Re: cherche photo arrière du TDB
Messagede christophe ta23 » 25 Fév 2016, 09:37
je sais pas si ca peut t'aider
christophe ta23
Messagede ssylvie » 25 Fév 2016, 12:54
Oui, c'est super !!!! Quand je parlais de l'arrière, c'était à l'autre côté (celui que tu as enlevée) auquel je pensais, mais ceci est finalement encore mieux !!!!! :) :) :)
En pratique, je veux essayer de repérer quel connecteur se branche où par rapport à mon schéma.
Je te poserai peut-être l'une ou l'autre question sur base de ces photos d'ici quelques jours. Je vais déjà les imprimer !
Déjà un tout grand merci !!!!! :D
Messagede christophe ta23 » 25 Fév 2016, 13:15
pas de probleme je peut regarder quel fiche va ou le mien n'etant pas encore remonté j'essaie de faire ca au plus vite
christophe ta23
Messagede ssylvie » 25 Fév 2016, 13:23
Merci, je te préparerai le travail...
Messagede christophe ta23 » 25 Fév 2016, 15:31
en esperant que ca t'aide
christophe ta23
Messagede ssylvie » 25 Fév 2016, 22:55
Salut
Encore merci ! C’est génial ! Malheureusement j’ai un peu de mal de voir les couleurs, mais ça m'a bien aidé !!!!
J’ai tout d’abord une question idiote, mais… as-tu une ampoule qui s’allume quand les phares sont enclenchés. Je vois un fil (rouge+jaune) qui est lié des feux de croisement et qui va au connecteur où sont branchées les ampoules des clignoteurs… Est-ce que le rond qui se trouve en dessous des ampoules des clignos est allumée chez toi quand tu mets les phares. Si oui, c’est que mon ampoule est grillée !
Peux-tu me dire/me confirmer à quoi sont connectés certains connecteurs ?
1. Il y a un connecteur à 4 broches où seulement deux bornes sont branchées à deux fils rouge+blanc et bleu+rouge. Ce connecteur est-il branché à l’indicateur BRAKE ?
2. A côté de ce connecteur, il y a un autre connecteur à deux fils en forme de T auquel sont branchés un fil jaune+bleu et un fil blanc+noir. Même question, à quoi est connecté ce connecteur ? Apparemment, d’après tes photos, à une autre lampe au-dessus ou au-dessous de l’indicateur BRAKE.
3. Le connecteur carré avec 4 broches auquel sont connectés un fil blanc+noir, deux fils rouge+noir, deux fils rouges et un autre fil rouge est-il bien connecté à l’horloge ?
4. Le connecteur rond avec les 9 fils est utilisé pour
a. niveau d’essence (jaune+rouge),
b. la t° (jaune+vert),
c. l’huile (jaune+noir)
d. un fil de masse (blanc + noir)
e. un fil venant du rhéostat d’éclairage (rouge)
f. un fil est lié l’éclairage depuis les positions (rouge+noir)
g. un fil noir venant d’un des deux fusibles de la baie moteur
h. un fil blanc venant de l’autre fusible de la baie moteur
Par contre, je ne sais pas quel est le fil qui sert pour mesurer l’ampérage (je présume le noir ou le blanc)
5. Il y a un autre connecteur rond auquel sont connectés seulement 5 fils. A quoi est branché ce connecteur ? Au compte-tour ?
- un des fils va au moins de la bobine et à la tête de delco.
- un autre vient du fusible 4.
- Il y a une masse.
- Il y a un fil qui vient du rhéostat d’éclairage
- Et le dernier est lié aux feux de positions
Il me reste encore trois autres connecteurs
- un avec un fil rouge ---> vers l'allume cigare ?
- un avec un fil blanc+noir et un fil rouge+noir --> éclairage de l'allume cigare quand feux de positions enclenchés ?
- un connecteur avec 4 fis (un bleu+blanc, un bleu+noir, un bleu+jaune et un blanc+noir). Ça a un rapport avec le chauffage, mais... Si ce connecteur n'est branché à rien, alors je présume que c'est pour la clim...
Si c’est bien bon, alors je pourrai finaliser le schéma et le mettre à la disposition de tous !
Encore MERCI
Séb
Messagede christophe ta23 » 25 Fév 2016, 23:12
oui ce temoin s'allume(bleu ) en phare pour le reste je vais voir ca ce week end a tete reposé je te redis tout ca
christophe ta23
Messagede ssylvie » 26 Fév 2016, 17:37
Bon, je viens de démonter mon TDB. Je voulais en faire l'économie, mais puisque je dois remplacer certaines ampoules...
J'ai donc les réponses à mes questions. Sauf à la dernière, amis je ne cois pas à quoi ça pourrait être raccordé d'autre et je ne vois pas d'autre connecteur qui pourrait se branche r sur le compte-tour...
Encore un tout grand merci.
Je vais ouvrir un post pour la recherche d'ampoules...
Messagede christophe ta23 » 28 Fév 2016, 19:27
- un avec un fil rouge ---> vers l'allume cigare ? oui mais j'ai 2 fiche qui arrive la et je ne sais plus laquel est branché l'autre je ne vois pas ou la connecter je vais regarder laquel fonctionne
- un avec un fil blanc+noir et un fil rouge+noir --> éclairage de l'allume cigare quand feux de positions enclenchés? oui pour moi c'est ca
- un connecteur avec 4 fis (un bleu+blanc, un bleu+noir, un bleu+jaune et un blanc+noir). Ça a un rapport avec le chauffage, mais... Si ce connecteur n'est branché à rien, alors je présume que c'est pour la clim... pour moi il ne sont connecté a rien surement pour la clim
christophe ta23
