[ST185] Connexion électrique Boost Controller
Messagede TokyoMartin » 16 Juil 2014, 14:01
Bonjour à tous,
Je suis en train d'installer mon EBC.
Pour l'alimenter, il faut 2 "+". Le "+" batterie et ce que le fabricant appelle "Ignition". Je pense que c'est le "+" lorsque l'on a mis le contact.
Voici ma question: Où peut-on se connecter facilement pour avoir ces 2 "+" ?
Si quelqu'un à la réponse, je l'en remercie par avance.
David.
PS : Voir fichier joint.
TokyoMartin
Re: [ST185] Connexion électrique Boost Controller
Messagede DARKJIL » 16 Juil 2014, 14:21
Au "+" qui vient alimenter l'autoradio si celui-ci s'allume avec le contact et l'autre directement au "+" de la batterie (attend confirmation d'un autre membre quand même)
Par contre de mémoire j'en avais qu'un. Je regarde et je te dis ça.
Edit : je confirme. Sur le Blitz il n'y a qu'un "+" que j'avais juste branché à celui de l'autoradio avec un switch
Messagede TokyoMartin » 16 Juil 2014, 16:36
Merci Darkjil pour tes infos.
Juste une question. Pourquoi signalent-ils qu'il ne faut pas utiliser l'alimentation de la radio ?
TokyoMartin
Messagede DARKJIL » 16 Juil 2014, 16:52
Sincèrement j'en sais rien, l'électricité et moi ça fait 2. Attend une réponse d'une personne plus calée que moi ça vaut mieux.
C'est quoi comme EBC que tu as ?
Messagede TokyoMartin » 16 Juil 2014, 17:36
C'est un HDI
Référence : HDI SBC-D-SE.
TokyoMartin
Messagede TokyoMartin » 16 Juil 2014, 18:58
Je pense avoir trouvé.
Au niveau de l'ecu, sur le connecteur de taille moyenne, il y "+B1" et "+B". On peut récupérer un 12V alimenté après que la clé de contact soit tournée. Au dessus, il y a "BATT", c'est un 12V permanent.
J'espère que je ne me trompe pas.
David.
TokyoMartin
Messagede DARKJIL » 17 Juil 2014, 08:00
Merci pour ta réponse ;)
Messagede TokyoMartin » 18 Juil 2014, 07:48
J'ai fait le câblage hier.
C'est bon, ça marche.
TokyoMartin
Messagede DARKJIL » 18 Juil 2014, 07:50
Super :)
