[ST185] Suppression TVIS
Messagede TokyoMartin » 05 Sep 2014, 14:22
Bonjour à tous,
Ma question est la suivante. Y a-t-il un intérêt à supprimer du TVIS sur une Celica turbo ?
David.
TokyoMartin
Re: [ST185] Suppression TVIS
Messagede DARKJIL » 05 Sep 2014, 15:39
Aucun intérêt sur une prépa basique, c'est déjà poussif en bas (trs/min) si en plus tu suprrimes ce système ce sera pire !
Messagede TokyoMartin » 05 Sep 2014, 16:21
Merci Darkjil.
TokyoMartin
Messagede Grey Gun » 05 Sep 2014, 21:19
Je l'ai fait sur la mienne, c'est vrai qu'a bas régime c'était encore plus mou mais elle marchait bien mieux a haut régime.
En fait j'avais carrément viré les papillons, les axes et retravaillé le collecteur d'admission en coupant la séparation qu'il y avait entre les papillons, avec tout ce bordel en moins clair qu'elle respirait mieux. Mais bon c'était pas la seule modif' que j'avais faite sur ce moteur...
Yamaha RD 125 AS3 1974
Toyota Corolla 1.6 G6 E11
Grey Gun
Messagede DARKJIL » 05 Sep 2014, 22:29
Pour que ce soit efficace, une simple suppression ne suffit pas, comme l'a dit Grey Gun il faut revoir tout le collecteur d'admission (et surtout totalement la "tranche" avec le T-VIS) et je dirai même tant qu'à faire se pencher sur la culasse ;)
Par contre si tu te n'utilises pas souvent ta GT4 dans les hauts régimes (daily par exemple), oublie...
Et pour rappel le turbo d'origine ne donne plus rien après 6500 :geek:
