[ST182] Ligne d' échappement ST202 sur ST182
Messagede Loulou958 » 28 Sep 2014, 13:59
Salut à tous,
Je viens de recevoir du Japon ce matin une magnifique ligne d' échappement Fujitsubo pour ST202, :D
le but étant de l'adapter sur ma ST182 Beams.
Ca me parait parfaitement possible avec quelques modifs
Quelqu' un a t'il déjà fait cette modification ??
TA23 ST 1976
MA61 celica/supra 1985
ST165 GT4 1988
ST202 Cabriolet JDM 1996
Honda Civic EM2 swap K20
Loulou958
Re: [ST182] Ligne d' échappement ST202 sur ST182
Messagede Loulou958 » 28 Sep 2014, 14:41
Voici la ligne
Apres, montage a blanc pour voir si ça passe ??
Ca va passer !!
A première vue, Il faut:
redécouper mon Pare choc AR
ressouder quelques pattes de fixation dans le bon sens
refaire un décatalyseur sur mesure
et peu être allonger le coude qui passe au dessus du train arrière!!
TA23 ST 1976
ST165 GT4 1988
Loulou958
Messagede AïGoRr » 29 Sep 2014, 07:54
Du coup, pourquoi ne pas avoir tout fait toi même ?
Tu achetais du tube, un silencieux arrière et un pare flame, tu découpais les pattes de fixations de ta ligne d'origine pour les ressouder sur l'autre et c'était fini.
Tu te faisais surtout pas chier à passer au dessus du train arrière en plus, plus la ligne est droite, mieux ça marche !
Et pour beaucoup moins cher j'imagine...
Messagede Loulou958 » 29 Sep 2014, 19:33
Salut, j' ai hésité a la faire moi même mais j' ai préféré partir sur une vraie ligne avec certification JASMA JDM
Un Beams ça mérite des pièces de qualité et je n' ai pas les compétences requises avec l' inox pour créer une ligne de cette qualité.
Le train AR de ST202 est similaire à la ST182, juste un problème de longueur et les pattes de fixation. (je me suis renseigné avant de commander)
Niveau tarif, ça coute cher l' inox de qualité et un silencieux qui fait pas un bruit de gamelle.
La, ça me coûte un peu plus cher mais j' ai moins de travail et je ne pense pas être déçu par le son :twisted:
TA23 ST 1976
ST165 GT4 1988
Loulou958
Messagede Loulou958 » 19 Oct 2014, 17:04
Bon finalement après la découpe de mon pare choc, ca passe mieux que prévu!!! Cool :D
Ca passe parfaitement au dessus du train arrière (c' était ma crainte), moins de modifs!!
j' ai ressoudé la patte de fixation du pare flammes dans l' autre sens.
Pour fixer le silencieux, en fait je vais modifier les pattes de fixation de la voiture.
Je dois créer un decatalyseur sur mesure.... a suive
TA23 ST 1976
ST165 GT4 1988
Loulou958
Messagede Loulou958 » 26 Oct 2014, 21:48
C' est bon, j' ai fais un montage provisoire. :D
J' ai fabriqué des pattes de fixation provisoires et raccourci mon ancien décat pour voir si rien ne touche et pouvoir adapter si besoin.
J' attends un tube inox pour cette semaine et je pourrais fabriquer mon décat definitif , finir et renforcer mes pattes de fixation
voici quelques photos:
les fixations d' origine a modifier
les fixations que j'ai fait (provisoirement)
Il me reste un peu de travail....
....MAIS QUEL SON !!! :twisted: et CA MARCHE!!!
https://www.youtube.com/watch?v=kS9yhC0vABI
TA23 ST 1976
ST165 GT4 1988
Loulou958
Messagede Loulou958 » 05 Jan 2015, 20:14
J' ai terminé mon montage.
Les pattes de fixation ne bougent pas
J'ai fini mon décatalyseur inox sur mesure
Les brides découpées au laser, c'est propre. (merci les collègues :D )
je suis sur la carrosserie actuellement donc montage plus tard.
Ca va roter !!! :twisted:
TA23 ST 1976
ST165 GT4 1988
Loulou958
Messagede Loulou958 » 04 Fév 2016, 14:15
Voici mon retour d'expérience sur ce montage:
Les+
La ligne Fujitsubo est du top qualité.
Le bruit est génial (surtout avec le beams!!)
Ça marche d'enfer
Le gros-
Rabaissé, je touche le train arrière quand je prends une bosse trop vite
Concrètement il faut la modifier pas mal pour l'adapter proprement.
Le cheminement étant différent.
J'ai pas envie de modifier/découper la ligne fujitsubo, elle est trop belle!!
Je vais la monter sur ma ST202
Pour ma ST182 Beams j'ai adapté une ligne inox Mongoose
Verdict, pour adapter une ligne de ST202 sur ST182, c'est possible...Mais
Il faut modifier/allonger le coude qui passe au dessus du train arrière ou ne pas rabaisser la caisse
Fallait la tenter!! Mais faut savoir être réaliste sur le résultat... Bref, Ça ne me plaisait pas
A+
TA23 ST 1976
ST165 GT4 1988
Loulou958
Messagede zawa34 » 04 Fév 2016, 21:03
Merci pour le retour ;)
