Montage d un FUEL CUT DEFENDER (FCD)
Messagede toastinette » 05 Fév 2015, 18:28
Bonsoir tout le monde . Ma CS est réglée sur 0.94bar de pression , mais quand il fait froid elle prend trop de pression et coupe , je voudrais monter un Fuel Cut Defender qui apparemment trompe l ecu pour qu il ne coupe pas . Je voudrais savoir si quelqu un connait le système et si quelqu un l a monté sur sa voiture et si oui est ce fiable . Merci bien . Bonne soirée et Viva TOYOTA :lol:
toastinette
Re: Montage d un FUEL CUT DEFENDER (FCD)
Messagede DARKJIL » 05 Fév 2015, 21:02
Salut,
Rien de mieux sur une CS pour détruire son bloc que de toucher au fuel cut.
Je m'explique : la gestion de la CS est différente de la standard et le fuel cut se déclenche à 1.2b, pression à laquelle les injecteurs saturent.
Si tu le déplaces plus loin donc, tu vas avoir un ratio air/essence bien dégueulasse et la santé de ton moteur en prendra un coup.
