Deposer la Clim sur une ST 185 CS
Messagede MichelB33 » 10 Mar 2015, 22:39
Bonsoir
J'envisage à court terme de déposer l'ensemble complet de la Clim sur ma CS
Objectifs = Gain de place et de respiration autour du moteur
Gain de rendement sur le radiateur principal
Gain de masse
et de la place pour monter une plaque sandwich mano et TC huile
Que faut t'il prévoir au niveau de la courroie d'équipement ?
Yen a t'ils qui auraient déjà fait et qui auraient des photos du chantier ?
MichelB33
Re: Deposer la Clim sur une ST 185 CS
Messagede DARKJIL » 11 Mar 2015, 09:12
Pour le problème de courroie il existe des poulies de suppression de clim
Messagede Loulou958 » 11 Mar 2015, 16:17
salut, j'ai retiré la clim dans ma ST182 Beams
J'ai acheté un kit de poulies alu+ suppression de clim.
En fait tu as la poulie tendeur accessoire plus grosse et nervurée, et une courroie plus petite. (comme les modèles sans clim)
C'est plutôt simple a installer
Dans le kit il y a aussi les poulies damper, Direction assistée et alternateur en alu
Je prendrai une photo
TA23 ST 1976
MA61 celica/supra 1985
ST165 GT4 1988
ST202 Cabriolet JDM 1996
Honda Civic EM2 swap K20
Loulou958
Messagede MichelB33 » 11 Mar 2015, 21:50
Et vous les avez trouvé chez Toy vos kits ?
MichelB33
Messagede Loulou958 » 12 Mar 2015, 18:02
J' ai commandé mon kit de poulies ici:
http://www.gt4-racing.eu/index.php/toyo ... pulley-set
Je pense que tu peux trouver juste la poulie et la courroie, moins cher!!
Chez Toyota, je ne sais pas si la poulie monte sans changer le support!
TA23 ST 1976
ST165 GT4 1988
Loulou958
