vanne EGR
vanne EGR
Messagede dany » 12 Avr 2015, 18:24
Bonjour
J'ais parcouru un peu ce site et j'ais lu à un endroit qu'il ne fallait pas supprimer la vanne EGR et le VSV
Pour mon cas j'ai supprimé le cata et le propriétaire précédent a débranché toute les petites durites de commande de valve .
Faudrait il pas remettre tout ca en ordre ? car je trouve qu'il lui manque de la pèche à cette voiture .
dany
Re: vanne EGR
Messagede DARKJIL » 13 Avr 2015, 07:56
Pourquoi il ne faut pas supprimer la vanne EGR et le VSV ?
Re: vanne EGR
Messagede dimitrir » 15 Avr 2015, 22:59
Question bête mais elle est ou l'egr je l'ai pas trouvé ^^
dimitrir
Re: vanne EGR
Messagede Loulou958 » 16 Avr 2015, 19:28
Tu n'en as pas!!
y'en a pas sur les ST182 françaises
... ni sur les allemandes
TA23 ST 1976
MA61 celica/supra 1985
ST165 GT4 1988
ST202 Cabriolet JDM 1996
Honda Civic EM2 swap K20
Loulou958
Re: vanne EGR
Messagede dimitrir » 16 Avr 2015, 19:39
Voila tout s'explique XD
Merci pour l'éclaircissement ^^
dimitrir
Re: vanne EGR
Messagede MichelB33 » 02 Juin 2015, 21:14
Bon ma vanne EGR viens de dépasser les bornes !
en faisant le tour de mon compartiment moteur suite à mon périple Breton du WE
j'ai constaté que le tube EGR avait ( très légèrement) brûlé le câble Magnécor tout neuf de la bougie n°4
je suis donc décidé à le virer de ma CS 3SGTE rev 2
Deux ou trois questions avant :
Si je le vire, je passe toujours ou je ne passe plus le contrôle technique en l'état ?
Faut t'il laisser branchée la commande VSV de l'EGR ou on peut la virer sans que l'ECU ne fasse un caprice ?
Faut t'il reprogrammer l'ECU pour passer le CT en pollution ?
Merci aux spécialistes
MichelB33
Re: vanne EGR
Messagede DARKJIL » 02 Juin 2015, 21:37
MichelB33 a écrit:Deux ou trois questions avant :
Si je le vire, je passe toujours ou je ne passe plus le contrôle technique en l'état ? Je le passe
Faut t'il laisser branchée la commande VSV de l'EGR ou on peut la virer sans que l'ECU ne fasse un caprice ? Aucun soucis avec l'ECU, je vais essayer de te trouver une photo
Faut t'il reprogrammer l'ECU pour passer le CT en pollution ? Nop
Re: vanne EGR
Messagede MichelB33 » 02 Juin 2015, 21:40
Merci Darkjil
MichelB33
Re: vanne EGR
Messagede DARKJIL » 02 Juin 2015, 21:57
Faut relier ces deux durites rigides
Comme sur cette photo que j'ai retrouvé de ma GT4
Le reste tu vires et la connectique peut rester débranché (comme bibi). Il faut juste faire ou acheter des plaques pour reboucher le trou sur l admission et la culasse en pensant à mettre un joint.
Re: vanne EGR
Messagede DARKJIL » 02 Juin 2015, 22:01
Pour te donner un exemple des plaques.
http://www.koracing.net/viewproduct.php ... 8a3e935c2c
