PASSER du 5x100 au 4x108 JANTES OZ RACING
Messagede MichelB33 » 19 Avr 2015, 18:44
Bonjour a tous
Bon ça y est je les ai trouvées !
des jantes OZ RACING comme celles de Carlos Sainz !
en 4x108 bien sur !
Quelqu'un du forum a t'il déjà expérimenté le passage de 5x100 au 4x108 ?
existe t'il des adaptateurs ? je n'ai pas su trouver sur le net.
MichelB33
Re: PASSER du 5x100 au 4x108 JANTES OZ RACING
Messagede Adrénaline » 19 Avr 2015, 19:05
Cales de changement d'entraxe, des élargisseurs de voies en fait, il ne reste plus qu'a trouver les bons et y mettre le prix car ca semble assez merdique a trouver. ;)
Edit : je ne suis pas totalement sur de ce que j'avance mais après un test vite fait a l'arrache en tracant du 4x108 sur papier et en le superposant aux jantes en 5x100 que j'ai dans le garage, certains trous se chevauchent. C'est peut etre pour ca que ca ne se trouve pas si facilement ...
Toyota MR2 Rev5 rhd
Adrénaline
Messagede MichelB33 » 19 Avr 2015, 20:06
Oui c'est ce que je pensais faire d'un coup de CAO
Donc in fine pas d'adaptateur possible va falloir que je travaille sur les moyeux !
Jamais personne n'a fait ça sur le forum ?
MichelB33
Messagede yvomyale02elg » 19 Avr 2015, 20:13
Peut être un usineur pourrais te faire sa :?:
Pour le re-perçage jamais fais :?
Vervaine powaaaaa!!
- mr2 turbo
- celica ta22 gt
-celica ta23 gt
-celica t23 TS
-Celica T20 cab
-supra mk3 turbo
- 306 cabriolet Ph1
-Caribou s1
-RX400H
yvomyale02elg
Messagede Adrénaline » 20 Avr 2015, 07:41
Tu pourrais tenter le coup en faisant une demande pour des cales sur mesure.
Comme ca n'a pas l'air de se trouver en épaisseur standart du fait que les trous se chevaucheraient, peut etre qu'avec une certaine épaisseur ce sera faisable mais a voir par la suite si ca ne causerait pas de soucis ai niveau des passages de roue.
Sinon une cale pour passer de 5x100 a ?x???, puis une autre cale en ?x??? pour passer a du 4x108 mais est ce que ce serait assez costaud ... :roll:
Toyota MR2 Rev5 rhd
Adrénaline
Messagede DARKJIL » 20 Avr 2015, 08:34
Certaines conversions sont impossibles comme le 5x100 et les 4x114.3 car les trous ne tombe pas bien.
Pour les 5x100 vers 4x108 faut regarder du côté de H&R il me semble qu'ils le font. Regarde du côté de chez MTK ou driftshop ;)
Messagede oenotlob » 20 Avr 2015, 08:55
Sinon tu vas voir un usineur qui te fera ça.
Les miennes sont faites sur mesure (pour l'arrière). Passage de 4*100 à 4*114.3 en alu, 30mm d'épaisseur. ;)
Messagede DARKJIL » 20 Avr 2015, 11:52
Au dessus de 15mm il est vivement conseillé de passer en double boulonnerie
Messagede oenotlob » 20 Avr 2015, 11:56
c'est ce que j'ai fait. J'ai oublié de le préciser mais dans le cas d'un changement d'entraxe c'est obligatoire.
Messagede DARKJIL » 20 Avr 2015, 12:36
oenotlob a écrit:c'est ce que j'ai fait. J'ai oublié de le préciser mais dans le cas d'un changement d'entraxe c'est obligatoire.
Oui, c'est c*n ce que je viens de dire :mrgreen:
