préparation culasse 3sge
Trucs et astuces pour améliorer les performances de votre Celica !
Re: préparation culasse 3sge
Messagede AïGoRr » 19 Juil 2016, 08:33
C'est toi qui voit :D et qui sait ;)
Mais si la planéité a été contrôlée bonne, y'a pas de raisons de s'inquiéter.
Messagede dimitrir » 19 Juil 2016, 11:34
Non c'est sur :)
Bon c'est vrai que tant qu'à faire démonter le mieux est de surfacer derrière au moins ça repart comme neuf
Mais bon ca va pas avec un budget réduit ^^
dimitrir
Messagede Max-Ime » 20 Juil 2016, 10:00
Tu ne connais pas d'usineur ? un petit tour à la fraiseuse un soir pour être certain et hop ^^
Aurais-tu contrôlé les volumes de chambres ? (je pense que oui ^^)
Tu touches à l'équipage mobile ? (mise aux poids + équilibrage de l'ensemble dynamique). enfin vu que tu es limité niveau budget je ne pense pas :s
Si je peux me permettre, dès qu'il y a ponçage avec quelque-chose d'abrasif, il y a enlèvement de matière (regarde l'érosion de l'eau sur la roche !). Bon ce n'est certes pas conséquent, mais imagine avoir juste une mini déformation à un endroit, tu aurais pu l'amplifiée juste ce qu'il faut pour que le joint de cucu ne soit pas totalement en appuie....
Enfin je ne t'apprends rien (ni aux autres ^^). Tu posteras l'évo de ta prépa sur ce topic ?
Max-Ime
Messagede dimitrir » 20 Juil 2016, 21:27
Bah je connaisé un usineur mais il a fermé de toute façon il était trop cher ^^
j'aurais bien aimé équilibré l'ensemble mais bon comme tu la compris ca coute cher et malheureusement je peux pas ca aurait était très intéressant mais bon
Pour le joint de culasse t'inquiète pas mon patron le fait depuis 20 ans et il y a plus d’irrégularité en laissant les dépot de joint ou en l'attaquant au cutter ;)
et puis si ta déja poncer un carroserie tu verra que du 800 tu enleve rien XD
Pour l"évolution le moteur est dans la voiture déjà près a démarré :)
dimitrir
Messagede Max-Ime » 21 Juil 2016, 09:41
Ah merde, c'est toujours pratique un usineur ^^
Malheureusement... :/ et en statique tu ne l'as pas fait non plus?
Justement, je suis (entre autre) carrossier :P
Il manque encore des trucs?
Max-Ime
Messagede dimitrir » 22 Juil 2016, 19:58
C'est pratique oui mais quand ils sont un peu voleur c'est pas top ^^
Je l'avais fait en statique mais au final j'ai du changé de bas moteur du coup je l'ai pas refait la flemme ^^
Me faut un calculateur est c'est bon :)
dimitrir
Retourner vers Préparation Moteur/Chassis
