probleme de suspension
Messagede Nenesse » 20 Sep 2012, 07:49
je voudrais mettre des filter sur ma st162 le gros probleme c est que les fournisseur on que pour la st182 a la st205 pour les t16 plus rien et ne save meme pas si il peux y avoir une adaptation
moi j'ai entendu dire que l 'on peux mettre les amortiseur d'une st182 sur une st162 mais je sais pas si c'est vrais pouriez vous M'AIDER
Jamais plus qu'a font...... Fais chauffer la Gome
Nenesse
Re: probleme de suspension
Messagede patrick05230 » 20 Sep 2012, 11:19
sa m interesse moi aussi
J ai mon cousin mecano il me semble qu'il a dit que sa se monte sans modiff mais je vais lui demander confirmation je te tien au jus
patrick05230
Messagede Nenesse » 20 Sep 2012, 13:21
Ok super redit moi vite car j'ai des pompe à vélo pour le moment sa tien rien vivement les filter
Nenesse
Messagede DARKJIL » 20 Sep 2012, 16:27
D2 de ST184 pas de modifs à effectuer et ca sera plus utile qu'un aileron avec des amortos mous
Messagede Nenesse » 21 Sep 2012, 10:31
donc je peux mettre toute toute les supansions de la st184 et st182 ? car j'ai deux ou trois sorte de filter a dispo
Nenesse
Messagede DARKJIL » 21 Sep 2012, 12:54
Le monsieur il a écrit des "D2"
Pour les autres, il faut voir au niveau du percage en bas de bras de l'amorto si celui-ci est simple (deux trous tout ce qu'il y a de plus rond)ou si tu as un percage te permettant de régler avec (un trou rond et en forme de 0 pour l'inférieur) alors c'est bon, sinon tu peux prendre n'importe quel amorto de ST182/184 mais faudra meuler un petit coup à cet endroit là.
Messagede Nenesse » 26 Sep 2012, 20:30
Qui pourais me donner les mesure des fixation des amortisseur sur st182 avant et arrière distance entre les vis des fixation supérieur et inférieur
Nenesse
