Aide sur St182
Aide sur St182
Messagede Moums » 25 Fév 2016, 17:01
Bonjours
Actuellement en pleine restauration d'une célica ST182, je suis un peu perdu niveau suspension.
En effet, je souhaite mettre des amortisseurs courts avec ressort pour un total de -3 ce qui ne touchera ni au carrossage, ni au pincement ou autre. Mais j'ai un problème car je n'arrive pas a trouvé des amortisseur court pour ce modèle. Je ne trouve que des standards et je ne suis pas convaincu que des standart + ressort court soit vraiment correct du faite de la longueur de tige.
Si quelqu'un pourrai m'aider, cela je lui serai redevable
merci d'avance.
Moums
Re: Aide sur St182
Messagede jlr » 25 Fév 2016, 21:47
j'ai eu longtemps des ressorts courts en -3 sur ma mx 5 sans problémes, y a pas de raison que ça le fasse pas, je l'avais fait aussi sur mon cabriolet 306, le tout sur amortos d'origine qui avaient pas mal de bornes
jlr
Re: Aide sur St182
Messagede Moums » 26 Fév 2016, 02:17
merci de ta réponse. Je devais changer mes amortisseurs dans tout les cas. Donc je partirai sur des KYB avec dimension d'origine + ressort -30mm Cobra.
par contre une autre question, j'ai actuellement en dimension pneu 205/65/15 mais je crois que l'ancien propriétaire c'est tromper. Est en réalité 205/55/15 ou 60/15 pour ceux d'origine, car je souhaite passé en 16" sans changer la largeur
Moums
Re: Aide sur St182
Messagede zawa34 » 28 Fév 2016, 09:46
Je ne connaissais pas les amortisseurs cours, mais je vois aucun problème à mettre des KYB prévus pour l'origine avec des ressorts
plus courts, ils vont justes travailler avec moins d'amplitude.
Pour la compatibilité des pneus regarde sur le tableau des correspondances sachant que la taille pour la phase 2 des t18 c'est 205/55/15 88V
http://calculis.net/pneu#resultat
contrôle l'indice V avant de changer tes pneus ;)
Re: Aide sur St182
Messagede vle60 » 28 Fév 2016, 11:36
Tant que ton ressort est en butée avec la tige sortie au max ça peut le faire je pense
par amortisseur court tu veux parler d'amortisseur de type koni jaune/orange ou bilstein b8 c'est ça ?
vle60
Re: Aide sur St182
Messagede dimitrir » 28 Fév 2016, 21:20
Salut blistein b4 avec ressort eibach -3 ca le fait ;)
dimitrir
Re: Aide sur St182
Messagede DARKJIL » 29 Fév 2016, 09:38
Le titre n'est pas bon et l'emplacement non plus.
Je déplace, quant au titre je te laisse le soin de le corriger merci
