bruit aigue au demarage ta60
Re: bruit aigue au demarage ta60
Messagede Keja17 » 29 Jan 2014, 18:51
rar91 a écrit:Ba alors au final vu que j'ai sécher les cours je suis partit sur paris avec la celica
1h de trajet sous la pluie bref dailleur ta technique de demarage manu niquel :)
pas de bruit aigue au démarrage
je gare la voiture sous un parking souterrain
et a mon retour impossible de redémarrer.
je la pousse avec un mec bon sa démarre pas
je démonte la tête de delco je ponce un peu tout ce qui ya
hop elle démarre cette fois si quand on la pousser
ces bizarre c'est la première fois quel me fait sa ..
faux contacte quelque part ?
j'ai penser au démarreur hs
ma tête de delco et neuve alors j'ai du mal a piger
Déjà est-ce qu'il tourne le démarreur ? Si même en poussant ça démarre pas, y'a pas de rapport avec le démarreur :|
La mienne fait ça des fois: Juste le claquement du démarreur, mais il ne tourne pas. J'insiste plusieurs fois et il se relance normalement ;)
Keja17
Messagede rar91 » 30 Jan 2014, 16:52
je sais pas je verrais quand je la démarrerais ce week :mrgreen:
rar91
Messagede Manu » 30 Jan 2014, 19:39
Le solénoïde (que tu actives en tournant ta clé a fond) pousse le pignon sur le volant moteur,
il pousse également une patte de cuivre qui permet de faire passer le + direct batterie (qui est toujours branché sur ton démarreur; le gros fil...noir!) vers le moteur du démarreur.
Donc; Si en activant le démarreur:
- tu entends "clac" et qu'en insistant cela fini par lancer le moteur; c'est ce contact en cuivre qui est fatigué.
Deux solution; démonter le démarreur et gratter ce contact avec du papier de verre, ou changer le solénoïde, le moteur peut également être en court circuit, mais rare.
- il ne se passe rien;
ton fil de + vers le solénoïde est HS (petite cosse plate): faire un test en branchant un + dessus
Voir ici une fois le problème identifié:
http://www.celica.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=23&t=90&hilit=demarreur
Pour le solénoïde:
http://sd-2.archive-host.com/membres/up/15061977637881077/reparation_demareur1.pdf
Messagede rar91 » 31 Jan 2014, 20:39
Merci beaucoup manu :) de me renseigner autant .
mais au final je les démarrer ta lheure elle ces lancé
au quart de tour j'irais quand meme démonter le démarreur
au passage le bruit aigue a complètement disparu .
rar91
Messagede emiliencasse44 » 02 Fév 2014, 13:54
Mon ancienne m'a fait la même : Démarreur HS ...
Avis du chef d'atelier, ca se change en moyenne a 300 000 ou tous les 30 ans ^^
