18 RG injection
18 RG injection
Messagede AïGoRr » 14 Jan 2009, 17:34
8-) Modif sérieuse ou bidouille de 1ere ?
http://www.obrasmechanicos.com/cis.html
J'ai pas eu le temps de lire (bah oui, en anglais faut un peu de temps pour tout comprendre),
Mais on en reparle ce soir !
Re: 18 RG injection
Messagede jeag » 14 Jan 2009, 17:39
Ca a l'air plutôt pas mal, il a adapté, à ce que j'ai compris, une injection bosch k-jetronic (système purement mécanique) qu'on trouvait sur les golf gti première génération.
Re: 18 RG injection
Messagede Ta60Man » 14 Jan 2009, 21:28
Je connaissais ce site: la transformation est en effet interessante, mais cela a ete très compliquè a realiser !
Beau travail a tout cas. ;)
Re: 18 RG injection
Messagede ZeN » 14 Jan 2009, 22:07
L'avantage, est le fait que ces pièces coutent relativement peu cher, mais en ayant lu en travers, beaucoup de problèmes à mettre en oeuvre tout de même et utilisation plutôt limitée car au moindre changement de configuration, il faudra réadapter l'ensemble pour le rapport air/essence...
Pour ma part, je vais essayer d'adapter un systeme injection sur un 2TB pour commencer, puis ma seule limite sera la fabrication d'une platine d'adaptation supplémentaire pour pouvoir l'utiliser sur un 18RG voir sur un autre moteur. C'est l'avantage d'une injection programmable ;) Avec une sonde AFR et un petit portable, je pourrais régler la mixture par plage de puissance, mémoriser plusieurs carto, ce qui pourrait je pense permettre de rouler à l'éthanol sans trop de problème... et voir éventuellement pour une version turbocompréssée de l'ensemble... :lol:
Re: 18 RG injection
Messagede kématoy » 01 Nov 2009, 13:06
on sait que le 18RG a beaucoup été utiliser en compétition, quelqu'un sait le nombre de victoire de ce moteur en F3 ou il a fait la quasi unanimité sur plusieurs saison?
kématoy
Re: 18 RG injection
Messagede slayer » 21 Nov 2012, 13:25
ZeN a écrit:L'avantage, est le fait que ces pièces coutent relativement peu cher, mais en ayant lu en travers, beaucoup de problèmes à mettre en oeuvre tout de même et utilisation plutôt limitée car au moindre changement de configuration, il faudra réadapter l'ensemble pour le rapport air/essence...
Alors tu l as teste cette adapt sur le 2tb?
Toyota Celica Ta28
Kawasaki ZZR 600
slayer
