Pneumatiques TA60
Pneumatiques TA60
Messagede kaoss » 14 Mar 2010, 20:42
Hello, je compte changer les boudins actuels sur la TA60 (225-60-14) qui sont trop gros, abîmés et avec un gros clou planté à l'arrière droit
je pourrais partir sur quelle taille sans trop sacrifier les perfs ni trop augmenter la conso, à savoir que je les monte sur des Lotus
185 - 195 - 205 ?
en 60 - 65 ?
merci d'avance les gars ;)
kaoss
Re: Pneumatiques TA60
Messagede ZeN » 14 Mar 2010, 21:09
J'ai du 195 sur la 28, c'est correct. Faut pas oublier que ça reste un 2TB. Le 205 est sympa esthétiquement mais coté perf ça en prends un coup et il s'avère que les roulements on tendance à morfler dans cette monte. Les lotus que tu as dessus sont en 14x7 de mémoire, donc tu peux pas monter trop petit non plus, à moins de taper dans du flanc tendu...
Messagede kaoss » 14 Mar 2010, 21:16
Ok,
donc 195-60-14, je reste en 60 ?
kaoss
Messagede AïGoRr » 14 Mar 2010, 21:29
Ouaip, 195-60-14 ça le fait.
Attention aussi, il est plus facile de casser la puissance du 2TB sur une TA60 que sur une ta22/23/28, car les ponts de mk3 sont beaucoup plus longs.
Messagede kaoss » 14 Mar 2010, 21:37
donc plutôt 185 ou 195 mon cœur balance
remarque ça sera pas pire qu'avec les 225 actuels ^^
kaoss
Messagede AïGoRr » 14 Mar 2010, 22:48
Sur mon RA63 je suis en 185/65/14 > pas cher, et bien équilibré entre confort et tenue de route (sur des jantes en 6x14).
Messagede Toin » 14 Mar 2010, 23:28
AïGoRr a écrit:Attention aussi, il est plus facile de casser la puissance du 2TB sur une TA60 que sur une ta22/23/28, car les ponts de mk3 sont beaucoup plus longs.
Et sur les 40 ? :)
Emilien m'a passé ses jantes, qu'il avait monté sur sa 60, qui sont en 185/13 à l'avant et 205/14 à l'arrière. Niveau performances j'ai pas ressenti d'énormes différences sur ma 40 qui était en 165/13 partout. Accélération légèrement plus lente au début en-dessous de 2500trs, et pneu qui patinent plus dans les virage, c'est tout. Attendre qu'il passe pour confirmation sur son ex-60.
Messagede emiliencasse44 » 15 Mar 2010, 00:42
Moi je dis 175/70 pour s'amuser ! En 225 ca tient tres bien la route, mais ca ne drifte plus et la voiture est un veau ...
205 est la monte maxi, apres on perd trop de puissance ...mais c'est joli !
(Le clou, je l'avais pas vu ... Aucune perte de pression ... La bande de roulement est neuve, mais le flanc est craquele ca passe au ct
Garde quand meme les pneus, ca peut servir !
Messagede kaoss » 15 Mar 2010, 08:44
Ils sont bien craquelés quand même, et surtout vachement souples des flancs, du coup ça induit un comportement pas hyper sécurisant,
donc hop on va changer tout ça ^^
donc 185 ou 195 en 60 ça devrait le faire non ?
kaoss
Messagede CELICA4EVER » 15 Mar 2010, 14:28
sur ma 28 azvec les lotus je suis en 185/65/14 c'est correct, car le pneu se trouve facilement, sinon ça correspond
au 195/60/14 deja moins courant... ;)
CELICA4EVER
