bruit aigue au demarage ta60
Messagede rar91 » 27 Jan 2014, 00:03
Bonsoir je vais tenter d'expliquer mon problème.
Voila voila depuis 2,3 mois au démarrage j'ai un petit bruit aiguë d'environ 1 sec seulement si j'appui sur la pedale d'accélérateur
si j'appui pas au démarrage pas de bruit suspect
le truc c'est que a froid la voiture a du mal a démarré sans appuyé sur la pedale
j'imagine que ces un frotement de ferraille.
niveau de lhuile tout et ok
j'avais lu que le default du 2tb était que lhuile avait du mal a allez jusqu'au 4 eme cylindre
la voiture n'a que 140 000 kmh ca fait peu pour une chaine en fin de vie non ?
rar91
Re: bruit aigue au demarage ta60
Messagede Toin » 27 Jan 2014, 10:14
Ou encore courroie d'accessoires ?
Messagede viperfalcon » 27 Jan 2014, 18:17
Superdégraissant sur la courroie d'alterno et les poulies tout d'abord, vérification de la tension en tordant la courroie ( un petit demi tour = bonne tension), à changer au pire : ça coute pas grand chose une courroie.
keep riding fun, Sine Timore!
viperfalcon
Messagede Ta60Man » 27 Jan 2014, 19:24
Vèrifie ta courroie et change là si tu as un doute ;)
Une autre possibilitèe est la pompe à eau: les roulements sont dètruits et rouillès.
Vèrifie si l'axe de la pompe a du jeu ou est grippèe: si c'est le cas change ta pompe ;)
Messagede Christophe 59 » 27 Jan 2014, 19:36
M'a tout l'air d'un démarreur qui accroche eust'histoire!... :roll:
Messagede Manu » 27 Jan 2014, 20:48
Il existe une procédure de démarrage sur nos toy;
a froid; pomper 2 fois a fond et démarrer, sans repomper
si ne démarre pas, pomper 1 fois et démarrer, n'accélérer à nouveau que si ça a démarrer
A chaud; ne pas pomper; mettre la pédale à mi-course,
si ça ne démarre pas, accélérer à fond sans repomper.
Inutile de me dire ma voiture démarre comme ci ou comme ça... c'est ça la procédure dans le manuel toy (qui marche à tous les coup quand tout est en bon état), après elles ont toutes leurs petites manies...
Messagede rar91 » 28 Jan 2014, 09:48
Merci manu pour la combine et merci pour vos réponse
ba en faite la courroie je les changer une fois ya a peine 1 mois ou 2 et je lavais pas assez tendu et vue que la semaine d'après mon alterno a lâcher j'en es profiter pour retendre correctement la courroie
et Christophe mon demareur a tendance a faire pas mal d'étincelles fin de vie je suppose
mais je n'aurais jamais pensé qui pourrais être la cause du bruit.
je pense pas que les roulements soit rouillé pour la pompe a eau mais j'irais vérifié quand meme
merci bien. Je vais deja metre du degraissant sur les poulie
rar91
Messagede Christophe 59 » 28 Jan 2014, 12:13
Demande à quelqu'un de démarrer la voiture et en même temps scrute ton démarreur... ;)
Messagede rar91 » 29 Jan 2014, 09:47
Dac :) je fait sa ce week
rar91
Messagede rar91 » 29 Jan 2014, 17:49
Ba alors au final vu que j'ai sécher les cours je suis partit sur paris avec la celica
1h de trajet sous la pluie bref dailleur ta technique de demarage manu niquel :)
pas de bruit aigue au démarrage
je gare la voiture sous un parking souterrain
et a mon retour impossible de redémarrer.
je la pousse avec un mec bon sa démarre pas
je démonte la tête de delco je ponce un peu tout ce qui ya
hop elle démarre cette fois si quand on la pousser
ces bizarre c'est la première fois quel me fait sa ..
faux contacte quelque part ?
j'ai penser au démarreur hs
ma tête de delco et neuve alors j'ai du mal a piger
rar91
