amortisseur avant
amortisseur avant
Messagede papou70 » 25 Mar 2020, 15:30
salut
pendant la restauration de ma ta40 phase 1 j’avais acheté les 4 amortisseurs neuf, mais soucis pour l'avant
[img][img]https://i34.servimg.com/u/f34/19/35/89/48/celica35.jpg[/img][/img]
la bague est trop large et ne rentre pas dans la jambe de force et évidement la bague d’origine ne rentre pas dans ces amortisseurs neuf.
donc est ce que les ta40 phase 1 n'ont pas les mêmes amortisseurs que les phases 2 ?
papou70
Re: amortisseur avant
Messagede jo44 » 26 Mar 2020, 15:38
Apparemment c'est pour TA60.
jo44
Kadett D GT/E 1984
Suzuki 125 GN 1992
jo44
Messagede papou70 » 26 Mar 2020, 17:48
ok
me reste a trouver la bonne une référence pour ta40 car pour le moment ce que je trouve sur le net c'est soit pas disponible soit les mèmes références que ta 60 :?:
papou70
Messagede Manu » 30 Mar 2020, 14:24
en théorie,
TA40 ph1 idem au 1ere gen TA23 et TA28 sauf TA22 pour l'avant...
j'ais regarder pour une réf dans mon stock, et il s'agit bien des mêmes, de mémoire on avait essayé pour TA22 et cela ne marchait pas, mais j'ai marqué dessus TA23/TA28...
quel est le poblème avec la bague d'origine?
l'amortisseur est trop long et tu ne peux pas visser ?
tu as taper l'amortisseur à l'envers pour vérifier de l'absence de rondelle au fond ?
tu avait les amortisseurs à bain d'huile d'origine avec le corp remplit d'huile, ou déjà une cartouche ?
Messagede papou70 » 30 Mar 2020, 16:46
salut
ceux que j'ai acheté on un problème de diamètre du corps de la cartouche au niveau de la bague fileté et donc la bague d'origine ne rentre pas sur la cartouche et
les bagues neuves fournie sont plus large que le filetage du corps d'amortisseur.
sur les koni réglable en dureté que j'avais dedans le haut de la cartouche a un épaulement plus petit pour pouvoir poser la bague fileté.
j'ai donc reposé les koni en les réglant au plus dur ne sachant pas dans l’état qu'ils sont ?
j'ai 42 de diamètre sur le haut de l'amortisseur neuf, pour mes koni rouge qu'il y a dessus je n'ai pas pensé a regarder .
j'ai trouvé une référence kyb 365005 qui d’après les photos trouvé sur le net ont un épaulement plus fin sur le haut de la cartouche mais je les trouves que au usa pour le moment.
je vais la passer au CT comme ça et voir comment elle ce comporte sur route.
papou70
Messagede papou70 » 30 Mar 2020, 17:11
j'avais regardé vite fait et pas sur qu'il y est assez de matière sur les bagues.
faudrait que je trouve d'autres bagues pour faire des essais sans détruire les miennes.
papou70
Messagede papou70 » 31 Mar 2020, 15:59
voila le soucis que jai
a gauche l'amortisseur neuf et a droite le koni qu'il y avait de monté
je pense que le koni n'est pas le bon modèle a été modifié pour pouvoir etre mis car trace de coupe dessus
papou70
Messagede papou70 » 31 Mar 2020, 16:10
et voici les bagues de serrage
a gauche la neuve trop large au niveau du filetage et a droite l'ancienne monté avec les koni
donc il faudrait que je trouve des bagues de diamètre 43 intérieur et 48 extérieur
est ce la cote des bagues d'origine :?:
papou70
Messagede papou70 » 01 Avr 2020, 09:28
j'ai trouvé des écrous m48 pour jambe de force diamètre 51 de bmw e30, donc commande passé en espérant que c'est ça :roll:
papou70
Messagede Manu » 02 Avr 2020, 22:58
Et donc je suppose que la longueur des 2 amortisseurs est identique?
car la bague n'est pas nécessairement autour de l'amortisseur, elle peut juste appuyer dessus.
Pour les Koni, en effet, j'ai des modèle similaire, ils font des amortisseur plus court avec 3 niveau de coupe suivant modèle de voiture.
Pour les bagues, cool si tu en as trouvé, je tenterai d regarder dans mon stock si j'ai ça, mais j'en doute..
