Dépose BV sur RA40
Dépose BV sur RA40
Messagede jo44 » 27 Oct 2025, 11:19
Pour déposer la boite de vitesses (W50) de ma RA40, faut il vraiment incliner le moteur et pour quelle raison ?
Les boulons de la cloche d'embrayage sont accessibles par dessous et dessus.
Est ce la commande de vitesses qui bloque pour la dépose ?
Merci pour vos réponses.
jo44
Kadett D GT/E 1984
Suzuki 125 GN 1992
jo44
Re: Dépose BV sur RA40
Messagede ToyStory » 27 Oct 2025, 11:40
Faut enlever le support de boite pour accéder aux 2 boulons du haut de la cloche
Si tu y arrives sans, tant mieux ;)
Messagede jo44 » 30 Oct 2025, 12:17
Merci pour ta réponse.
J ai réussi à sortir toutes les boulons de la cloche d'embrayage.
Mais impossible de reculer la boite.
Je démonte la boite car j 'ai un problème de débrayage, la fourchette ne bouge quasiment pas et impossible de passer les rapports.
Je me demande si la butée n 'est pas rentrée dans le mécanisme.
Aucun signe avant coureur sur l 'embrayage, la panne est survenue dans mon garage heureusement !
Merci de m 'éclairer sur la méthode pour désaccoupler la boite du moteur.
jo44
Kadett D GT/E 1984
Suzuki 125 GN 1992
jo44
Messagede ToyStory » 30 Oct 2025, 14:49
je vais poser une question con mais as tu bien également sorti le démarreur?
Si oui, essaie de glisser un tournevis entre la cloche et le moteur pour décoincer le tout
Messagede jo44 » 30 Oct 2025, 16:40
Problème résolu et boite sortie.
Le boulon situé au dessus du récepteur d'embrayage n 'était pas défait (quel étourdi !)
ça ne risquait pas de sortir !
Je n 'ai plus qu à effectuer un bon nettoyage ,changer les joints spi coté moteur et entrée de boite et contrôler l 'état de mon embrayage.
Apparemment le kit embrayage pour moteur 18RG n 'est pas aisé à trouver (diamètre 224 mm)
Merci pour ta réponse ToyStory.
jo44
Kadett D GT/E 1984
Suzuki 125 GN 1992
jo44
