Aventures sportives en Célica
Photos, vidéos, témoignages de rassemblements...
Re: Aventures sportives en Célica
Messagede mb33 » 02 Juin 2016, 08:50
L'affiche du rallye est sympa cette année
mb33
Messagede Christophe 59 » 02 Juin 2016, 11:12
mb33 a écrit:Image
C'est ça la célébrité! ;)
Messagede AïGoRr » 02 Juin 2016, 14:52
mb33 a écrit:
Tu me fais peur avec tes pastilles.
Je n'ai jamais roulé avec dans la 63 mais je te fais confiance sur ton travail. De toute manière, la culasse a été changée par une groupe 4 usine que j'avais récupéré sur une épave de 40 et entièrement reconditionnée par mon préparateur
S'il y a réellement plus de 200cv au banc, c'est un record
Verdict dimanche après l'arrivée du rallye
Non t'inquiètes pas Michel, c'est une astuce que je tiens de TA60man qui la tenait lui même de gars retapent et préparent des RA40 pour le rallye.
En fait la seule différence avec les pastilles d'origine c'est une différence de diamètre de 0,05 mm.
Mais de toute façon si tu as changé la culasse, c'est réglé.
Messagede mb33 » 02 Juin 2016, 15:18
C'est une technique que j'avais employé pour refaire la culasse de mon 2TG et ça marche très bien
mb33
Messagede mb33 » 08 Juin 2016, 06:41
Petit debreifing après ce weekend :
Le nouveau moteur est un pur bonheur. La puissance supplémentaire et surtout le couple permet de relancer beaucoup plus vite. Je dois même apprendre à faire attention à l'embrayage aux départs des spéciales.
J'ai fait patiner les roues arrières sur 50m à un départ.
Quelques petits problèmes de mise au point, des petites fuites mais rien de grave et les réglages carbus à reprendre. Le régime met trop de temps à redescendre quand je lache la pédale. Peut être une prise d'air.
L'échappement est beaucoup trop bas à cause de la bride de liaison entre le 4 en 1 et le flexible, ce sera modifié cette semaine
Le plus gros souci vient de la boite ou j'ai perdu la 5 et la marche Ar en fin d'épreuve. Peut être juste un souci de commande, à démonter ce weekend.
Au final, une 4ème place, à 2 seconde du second et 9 du premier. Pas trop mal pour une reprise
mb33
Messagede ray moulad » 08 Juin 2016, 11:44
Bravo!!
ray moulad
Messagede DARKJIL » 08 Juin 2016, 12:00
La classe ! 8-)
Messagede ToyStory » 08 Juin 2016, 21:59
+1
Messagede ssylvie » 10 Juin 2016, 09:08
+1 aussi !!!
Messagede JohnT » 10 Juin 2016, 09:21
Félicitations Michel ! …Des photos qqpart ? (en plus de la présence sur l'affiche ! :D )
Toyota Celica TA23 GT de 1977
JohnT
Retourner vers Comptes rendus
