Photobooth
Photos, vidéos, témoignages de rassemblements...
Photobooth
Messagede Citron (rs2) » 27 Mai 2012, 19:48
Je souhaite créer un photobooth, une sorte de mini-photomaton souvent utilisé pour des événements festifs comme les mariages, anniversaires, ou inaugurations. Ce dispositif permet aux invités de repartir avec une photo imprimée en souvenir, tandis que les organisateurs conservent également une copie numérique (par exemple, sur une carte SD).Pour ceux qui ne souhaitent pas le concevoir eux-mêmes, il existe des services spécialisés comme location photobooth qui peuvent être une excellente alternative.
C’est surtout l’aspect « mécanique » de la conception qui me pose problème.
Voici les contraintes:
- robuste et jolie finition
-léger et transportable facilement (pied démontable)
-pas trop cher et réalisable par un non spécialiste du bois
-permettre un accès facile aux éléments à l’intérieur
Globalement, il faut y caser un raspberry pi, une caméra, un bouton, une mini imprimante photo, l’alimentation, hub usb et tout le câblage.
Je suis preneur de tous les conseils sur la réalisation de la partie mécanique boitier + pied.
Merci A+
Citron (rs2)
Re: Photobooth
Messagede CELICA16 » 27 Mai 2012, 20:44
Est ce qu’un trépied pour appareil photo pourrait faire l’affaire ?
Re: Photobooth
Messagede Nitrous » 28 Mai 2012, 10:59
Tu veux un truc en vrai bois ou du MDF (médium : panneau de poussière de bois aggloméré) peint ?
Pour faire une boite propre en bois, on fait un parallélépipède qu’on découpe la où on veut mettre les charnières.
Nitrous
Re: Photobooth
Messagede emiliencasse44 » 28 Mai 2012, 11:04
Salut, beau projet, à tu les dimensions intérieures de ta boîte ainsi que la hauteur du trépied dont tu as besoin. Réalisation panneaux bois massif si finition vernis, où mdf si finition peinture.
Re: Photobooth
Messagede Citron (rs2) » 29 Mai 2012, 07:45
Je n’ai pas vraiment de contrainte. Ca dépendra aussi des planches que l’on trouve.
On sera aux alentours de h50xl30xL30
Citron (rs2)
Re: Photobooth
Messagede emiliencasse44 » 29 Mai 2012, 09:07
Salut, beau projet
Retourner vers Comptes rendus
