question sur joint du carter d'huile
Re: question sur joint du carter d'huile
Messagede saint_belphegor » 11 Oct 2012, 14:41
sur la 4AGE toyota fait d'origine les joints a la pate donc l'option me parait parfaitement envisageable sur un 2TB
je suis déja arrivé à sortir le carter d'un 2TB (TA60) sans poser le moteur mais j'y ai passé la journée pour un simple carter.
saint_belphegor
Messagede slayer » 04 Nov 2012, 15:51
bon ben sortir le carter sans depose moteur c'est bien chiant!
Deux chandelles, j'ai viré les supports de boite, une chandelle sous la boite au cas ou!
j'ai dévissé les barre de renforts et leur silent bloc
une fois dévissé toute les vis du carter d'huile en effet ça ne sortait pas donc démontage de la crépine de la pompe a huile.
j'ai bien laissé trempé le joint liege dans de l'huile, pas autant que tu m'avais conseillé oenotlob mais quelque heure quand meme.
ça y est c'est remonté ça ne fuit plus! :D
Toyota Celica Ta28
Kawasaki ZZR 600
slayer
