Model jante ??
Re: Model jante ??
Messagede AïGoRr » 28 Mar 2010, 09:24
ivo9220 a écrit:Je suis désolé mais plus je relis le topic et moins je comprend.
Est ce que ces jantes passent pour une ta 22
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/15-ROTA- ... ccessories
Ouais, ça doit passer sans dépasser.
Par contre du 15" sur une TA22, tu vas vachement perdre en performance, surtout qu'en 7" de large, il faut monter du 195/50/15.
Re: Model jante ??
Messagede ivo9220 » 28 Mar 2010, 21:19
Merci pour vos réponses.
Est ce que celles ci conviendraient mieux ?
Je ne voudrais pas dépasser le 185 en largeur de pneu
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/13-ROTA- ... 3cab439ecf
ivo9220
Re: Model jante ??
Messagede afterlove » 28 Mar 2010, 21:37
le problème reste le même... 8" de large ça touche
Re: Model jante ??
Messagede ZeN » 29 Mar 2010, 01:29
8" de large ça passe en offset 0 puisque certains ont monté des 15x8 ET0 de chez Zenky sans problème particulier si ce n'est me semble-t-il un léger repliage/rabottage sur les rebords inférieurs des ailes AV. Tout est question d'offset... un offset 0 c'est fixation au centre de la jante. Plus l'offset est petit, plus t'as de chance que ça touche pas, et plus t'as de chance que ça dépasse de tes ailes ^^
Tu devrais pas avoir de problème avec du 15x7" et petit offset. Tu peux aussi monter du petit pneus sur une jante large et tu auras un effet "flanc tendus".
Si tu veux un truc assez standard, 14x7 reste le meilleur compromis à mon sens si tu ne veux pas te prendre la tête mais perso je craquerai bien pour du 15x8 ET0... esthétiquement ça le fait :)
Re: Model jante ??
Messagede CELICA4EVER » 29 Mar 2010, 08:08
Sur ma TA28, je suis passé en 7X14 et 225/60X14 ( jantes lotus de la supra ) , ça ne touche nul part, et je peux aussi braquer les
roue sans frottement. ensuite, une fois les pneus usés, je suis passé en 185/65X14 et il y a encore plus d'espace sur les ailes,
conclusion, du 8X13//14/15, ça passe sans problème.
maintenant je rejoind l'idée de ZeN, a savoir que le 8X15 serait le meilleur compromis ;)
CELICA4EVER
Re: Model jante ??
Messagede ivo9220 » 29 Mar 2010, 11:08
Donc pour résumer, si j'ai bien compris, du 15x7 ou 15x8 passerait a condition d'avoir un ET le plus proche possible de 0 , et je pourrai avoir une monte de pneu qui ne dépasse pas le 185.
Par contre le fait d'augmenter la taille de ma jante en 15p par exemple a une incidence sur les performances du véhicule.
lesquelles?
excusez mon ignorance, mais je voudrai savoir si sa vaut le coup, vu que j'adore le look des rota ,ou bien s'il vaut mieux que je laisse tomber et que je recherche plutot des jantes en 13x5.5 par exemple
merci encore .
ivo9220
Re: Model jante ??
Messagede CELICA4EVER » 29 Mar 2010, 14:10
ivo9220 a écrit:Donc pour résumer, si j'ai bien compris, du 15x7 ou 15x8 passerait a condition d'avoir un ET le plus proche possible de 0 , et je pourrai avoir une monte de pneu qui ne dépasse pas le 185.
lesquelles?
merci encore .
si tu est à fond sur le look des ROTA RB, je te conseil fortement les 15X7 ou encore les 14X7
pour ce qui est de la dimensions des pneus, 195/55X15 ou 185/65X14.
Je suis un professionnel du pneu donc pour ce qui est des correspondances de pneus, j'y vais les yeux fermés.
autrement dit, avec ces dimentions, tu n'aura pas de pertes de perfs (sauf en 15 mais quasi nules) et ton compteur ne sera pas faussé.
ensuite oublie les ROTA en 15X8 car en 195 tu auras un pneu trop étiré .
CELICA4EVER
Re: Model jante ??
Messagede ZeN » 29 Mar 2010, 14:19
C'est pas tellement la taille des jantes qui a son importance sur les perfs, mais plutôt le poids des masses non suspendues.
"Selon Colin Chapman (Lotus), 1 kg par roue, donc masses non suspendues, correspond a une augmentation de puissance de 8cv.", biensûr ce n'est pas à prendre pour argent comptant du fait de l'auto en question, mais le poids sur les éléments non suspendus ( pneus, jantes, étriers... ) vaut son peson de performance.
En bref, si actuellement ton pneu/jante origine fait 10kg, et que ta prochaine monte en 15 en fait le double, c'est clair que les perfs vont en prendre un coup ^^ Si la différence de poids n'est pas explosive, tu perdras un peu en motricité mais tu gagneras en précision/tenue de route.
Re: Model jante ??
Messagede CELICA4EVER » 29 Mar 2010, 14:35
+1
tu as entièrement raison de souligner le fait que le poid de l'ensemble y joue et si je n'en ai pas parlé c'est parce qu'on été partis sur DES JANTES ROTA,
tres haute qualité de fabricatiobn et surtout plus legère que les jantes que l'on trouve sur le marché des centres autos.
CELICA4EVER
Re: Model jante ??
Messagede ivo9220 » 29 Mar 2010, 15:34
Bon ,je vais vous em....ez un derniere fois pour etre archi sur avant de passer commande.
Pour vous avec cellles ci je ne craint rien?
Je sais je suis chiant mes vu le prix + les éventuels frais de douane , je ne veu pas me planter
Merci pour votre indulgence.
ivo9220
