oukilé le fusible....
Re: oukilé le fusible....
Messagede AïGoRr » 04 Juil 2015, 22:04
A ta question, je réponds humblement : dans ton cul.
Nan nan, ne me remercie pas, je le fais par pure bonté d'âme. :D
Messagede Tavu » 04 Juil 2015, 22:08
Marrant je pensais que Darkjil l'aurait faite..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Par contre j'ai bien vérifié a tout hasard...la y'a pas de fusible... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messagede Tavu » 06 Juil 2015, 07:07
Du nouveau....
Refait les test avec une batterie du deplacoir quotidien...
Ben tout pareil....
Clac clac fait le démarreur.... :cry: :cry:
Apuka démonter....
J ai un 2tb de 60 qui traine...le démarreur est compatible?? Au cas ou....
Messagede Christophe 59 » 06 Juil 2015, 11:24
Tavu a écrit:
Apuka démonter....
Se monte normalement bolt-on... ;)
Messagede Tavu » 06 Juil 2015, 13:24
Merci m'sieur
Vais essayer de nettoyer mais au cas ou ca me fait de la piece de rechange..
Pis j'ai testé celui de 60 il tourne niquel...
Messagede oenotlob » 06 Juil 2015, 13:50
Change de batterie!
Ta batterie est en cours jus et ne permet pas le démarrage de ton moteur.
Si tu avais un fusible du boitier (sous le volant côté gauche) qui était cramé (3ème ou 4ème en partant de la gauche), je t'aurais dit de vérifier le pare chaleur du démarreur (le mien s'était desserré et venait toucher la petite cosse).
Mais là, clairement, c'est ta batterie qui est en cause... ;)
Messagede Tavu » 06 Juil 2015, 14:48
Mon lapinou a celica orange...j ai fait le test avec 3 batteries différentes...2 rechargées et 1 de ma caisse de tous les jours...
Messagede Christophe 59 » 06 Juil 2015, 18:04
Huummm!...Le démarreur qui fait "tac-tac!": ça me fait penser à un moteur bloqué à force de pas tourner!
Messagede Tavu » 06 Juil 2015, 20:29
Christophe 59 a écrit:Huummm!...Le démarreur qui fait "tac-tac!": ça me fait penser à un moteur bloqué à force de pas tourner!
Rigole pas c est le premier truc que mon beau père m'a fait vérifié....il me connait... :mrgreen:
Bon sinon elle a démarrée en fin de journée...avec 2 batteries au cul....1 seule suffit pas même après que le moteur ait tourné 20minutes...
Me demande si en fait le démarreur merdait depuis quelques temps a cause de la batterie..
Toujours faire confiance aux mécanos.... :oops: Merci pour les conseils...
Je vais racheter une batterie. Je pense en profiter quand même pour jeter un oeil au démarreur...
Elle a besoin d une petite révision générale la demoiselle pour la faire sortir de son hibernation prolongée...
Messagede Tavu » 06 Juil 2015, 22:13
elle est contente...
