Model jante ??
Re: Model jante ??
Messagede BJ40 » 29 Juil 2010, 17:30
Bonjour
Deterrage de post.
Pourquoi préférerais tu un déport de 12 plutôt que le déport que tu as actuellement ?
BJ40
Re: Model jante ??
Messagede AïGoRr » 30 Juil 2010, 11:03
Pour du 7 pouces de Large il faut un ET12.
Car moins (ET04 par exemple), les jantes frottent l'avant des ailes, lorsque c'est chaussé en 195-50-15.
Ivo proposait que quelqu'un rachète 4 rota RB en 7x15 ET12 grises, et il ferait l'échange avec lui (2 jantes ET12 chacun pour l'avant, et deux ET04 chacun pour l'arrière).
Par contre le 15" doit pas être homolguer pour les VHC. ;)
Re: Model jante ??
Messagede ivo9220 » 06 Sep 2010, 09:08
Salut a tous, voila ce que ça donne avec la nouvelle monte a l'avantImageImage
ivo9220
Re: Model jante ??
Messagede p-kess » 03 Jan 2021, 15:48
Bonjour a tous!
apres avoir ecumé le sujet, ca reste du chinois pour moi ... c'est con sur un forum de japonaise :lol:
Je suis entrain de terminer une ta22 avec une prepa turbo sur un 2TB ... de ce fait je dois augmenter la taille des jantes et la largueur des pneus.
Soit du 7" partout ou bien du 7" a l'avant et 8" à l'arriere en 15" ... mais je bloque sur l'ET, j'aimerais que les roue arrivent à ras de l'aile dans un soucis d'esthetique ... quelqu'un pourrait m'aider dans le choix de l'ET ?
merci d'avance !
p-kess
Re: Model jante ??
Messagede Chester » 03 Jan 2021, 16:41
Tout dépend de la monte de tes pneus, si tu veux tirer sur les flans ou pas et si la caisse est rabaissé. En monte normal du 7" devant c'est presque trop, il faudrait plus partir sur un 7" ET10, pour l'arrière du 8" ET0, voir du 9" ET0, si tu fais des calculs oublie pas de compter les lèvres de la jante qui n'est pas inclus dans les côtes pour du 7" ça fait 17,78cm mais il faut rajouter l'épaisseur de 1cm X2 du rebord de la jante donc ça fait 19,78cm environ la largeur finale.
Chester
Re: Model jante ??
Messagede p-kess » 03 Jan 2021, 17:53
l'idee etait de monter environ du 195/205 a larriere et du 185 a l'avant monté normalement, pas de tendu :)
p-kess
Re: Model jante ??
Messagede Skrat » 05 Jan 2021, 20:22
p-kess a écrit:Bonjour a tous!
merci d'avance !
Salut, j'ai eu un gars au téléphone qui m'a demandé la même chose que toi :lol:
Ma monte est la suivante (sur une TA28), si ça peut t'aider, 7" ET10 a l'avant (+15 serait mieux, voir +20)
Pour l'arrière je suis en 9" ET0, mais la 22 et la 28 n'ont pas les mêmes possibilités de fit a l'arrière alors méfiance
Skrat
Re: Model jante ??
Messagede Chester » 18 Jan 2021, 21:55
Salut Skrat, avec tes nouvelles jantes tu as du avoir une belle diff de performance sur la ta28?
Chester
Re: Model jante ??
Messagede CELICA16 » 18 Jan 2021, 22:28
moi j'avais essayé ca pour le fun :mrgreen: j'ai laissé tomber , trop large
Re: Model jante ??
Messagede Chester » 18 Jan 2021, 22:37
En changeant les pneus ça l'aurais fait! ;)
Chester
