[SOUSCRIPTION] Refabrication de hayons de liftback 1ère gen
Re: [SOUSCRIPTION] Refabrication de hayons de liftback 1ère gen
Messagede philhard » 06 Déc 2010, 21:10
Il a l'air pas mal...
La rouille est profonde ou en surface?
Est ce qu'il y a un carrossier sur le forum?
philhard
Messagede afterlove » 06 Déc 2010, 21:29
il y a un post d'ouvert pour l'envoi du haillon, il faudrait que tu donne ton adresse pour établir un devis d'envoi à notre ami Eternal ;)
pour moi le haillon semble pas mal du tout et même si la rouille est un peu profonde, un sablage et bourrage au mastic métal devrait faire l'affaire pour ensuite l'utiliser comme base non?
Messagede DARKJIL » 17 Déc 2010, 11:08
Je vais essayer de relancer Roberto...
Si j'ai bien compris la pièce modèle pour faire un moule sera détruite pour la réalisation du moule ?
Messagede oenotlob » 17 Déc 2010, 11:37
Si besoin, je peux peut etre trouver une solution pour le convoyage.
Ca va etre un peu compliqué mais ca doit pouvoir se faire.
En gros, j'ai un pote près de chez moi qui va assez souvent sur quimper.
Il pourrait peut etre récupérer le hayon et me le ramener.
Ensuite, vu que j'ai la culasse du RA63 a rapatrier chez Chris (enfin je pense, vu que j'ai pas de news de Manu ni de personne...) je pourrais profiter du voyage pour lui déposer le hayon également.
C'est un peu épique mais ça doit pouvoir se gérer, non?
Messagede DARKJIL » 17 Déc 2010, 11:58
Je vais à Quimper à la fin de l'année, je le dis histoire de, on sait jamais...
Messagede Christophe 59 » 17 Déc 2010, 12:47
DARKJIL a écrit:Je vais essayer de relancer Roberto...
Non, on peut récupérer le modèle: il sera sans doute juste "un peu griffé" au démoulage; c'est pourquoi il fallait éviter un hayon déjà peint nickel sinon après il faut le repeindre...
Hs: Jeo...C'est pas que la culasse du RA63: c'est TOUT le moteur (distrib, carter inférieur, etc...) je te MP! ;)
Messagede DARKJIL » 17 Déc 2010, 13:37
Donc si j'amène ma TA23 (Nico tu la connais...) et que je la lui laisse, philhard peut refaire toutes les pièces selon la demande (ailes, coffre, capot,...) la peinture est HS donc s'il est un peu griffée ce n'est pas vraiment grave vu qu'elle devrait partir en restau en aout prochain.
Je soumets juste l'idée qu'est ce que vous en pensez ?
Messagede philhard » 17 Déc 2010, 16:56
Voila une bonne chose de faite.
J'ai un hayon de 28 en ma possession.
Il faudrait qu'il passe dans les mains d'un carossier pour lui refaire une petite beauté (quelqu'un avais parlé d'une personne sur Spa).
Je vais avoir besoin de vos commentaires.
Dois je faire une hayon strictement a l'origine ou je fais des lissages (ecusson liftback, serrure coffre,...)?
philhard
Messagede zawa34 » 17 Déc 2010, 18:54
Peux tu être plus explicite quand tu dis "lissage"
Messagede philhard » 17 Déc 2010, 18:56
Supprimer certains trous ou les déplacés.
philhard
