Alternateur "alternatif" pour nos Célica TA ? (Sujet CLOS)
Messagede alain-ch » 17 Juin 2017, 12:34
Hello !
Je souhaite remplacer le combo alternateur et régulateur d'origine externe de ma TA22 par un alternateur avec régulateur intégré.
J'aurais besoin de ces informations :
-Quel modèle actuel acheter ?
-Le schéma de modification du faisceau pour éliminer le régulateur externe d'origine devenu inutile.
Merci de vos infos !
1974 Célica TA22 GT - Back to life !
alain-ch
Re: Alternateur "alternatif" pour nos Célica TA ?
Messagede rhum-rhum » 17 Juin 2017, 13:05
le schema electrique doit etre quelques part en ligne ds la rta dispo dans le menu téléchargements... Ensuite pour le matos, je n'en sais rien du tout... je ne sais meme pas si quelqu un a tenté la chose...
Messagede Christophe 59 » 17 Juin 2017, 18:03
alain-ch a écrit:Hello !
J'avais monté un alternateur de Nissan Micra des années 80 sur mon 18RG de course...Avec une petite modif de la fixation (rondelles derrière la patte pour alignement).Pour l'électricité rien de plus simple: un gros cable venant du "plus" batterie ponté avec le démarreur, un plus après-contact pour l'excitation et si tu veux garder le volt-mètre il te restera à suivre le fil depuis le tableau de bord. ;)
Messagede alain-ch » 18 Juin 2017, 18:44
Christophe 59 a écrit:J'avais monté un alternateur de Nissan Micra des années 80 sur mon 18RG de course...Avec une petite modif de la fixation (rondelles derrière la patte pour alignement).Pour l'électricité rien de plus simple: un gros cable venant du "plus" batterie ponté avec le démarreur, un plus après-contact pour l'excitation et si tu veux garder le volt-mètre il te restera à suivre le fil depuis le tableau de bord. ;)
OK super!
Merci de l'info, c'est exactement ce que je veux faire.
Tu as le modèle de Micra, afin que je puisse prendre le même ?
alain-ch
Messagede ToyStory » 14 Oct 2017, 10:33
Pour ceux qui ont des problèmes avec leur régulateur d'origine, j'ai acheté ceci sur Rexbo.fr, c'est une régulateur de remplacement HELLA à 36€ qui a l'avantage d'être entièrement transistorisé.
il est bolt -on et je pense que l'on peut même s'amuser à mettre le capot noir du régulateur d'origine dessus
point important.............il fonctionne :mrgreen:
Messagede alain-ch » 15 Oct 2017, 12:25
alain-ch
Messagede ToyStory » 15 Oct 2017, 20:30
Messagede Chester » 12 Nov 2017, 19:27
Hello,
Voila je me retrouve dans le même cas que vous sur mon RA28 j'ai un régulateur d'alternateur HS au vue des résultat. J'obtiens moteur tournant presque 18v avec mon voltmètre sur la batterie, c'est assez énorme! Moteur coupé j'obtiens 14v sur la batterie, J'espère que je ne me trompe pas de suspect.
Du coup je suis aller voir sur le lien de ToyStory pour un régulateur neuf mais malheureusement l'article n'est plus disponible (HELLA: 5DR004243-091).
Heureusement :D il y a une autre référence mais je ne sais pas ce que ça vaut et si ça marche.
Il parait qu'il y a des régulateurs censé fonctionné sur nos celica qui ont la bonne Ref.(27700) constructeur mais qui ne fonctionnent pas.
Voici la Ref. de l'autre régulateur de marque HERTH+BUSS
https://www.rexbo.fr/herth-buss-elparts ... 3?c=100351
Qu'en pensez-vous?
Chester
Messagede ToyStory » 12 Nov 2017, 23:48
Vu le prix, faut essayer.....
Messagede yannaero » 13 Nov 2017, 18:26
Sur les conseils de Toystory, l'argument "il fonctionne" a fait mouche............, (j'en avais pris un neuf chez Coniglio qui a deconnais au bout de 3 mois et du coup en provisoire(qui est devenu definitif) j'avais remis celui d'origine....40 ans d'age et toujours fonctionnel),..............je viens de m'en prendre un pour mon montage du 18RG, je l'ai pris ici :
https://www.piecesdiscount24.fr/936873-hella
Ps : la photo n'est pas contractuelle
yannaero
