Test démarreur
Test démarreur
Messagede ssylvie » 05 Sep 2017, 19:33
Bon, ma question est un peu bête, mais...
J'ai deux démarreurs. Avant de les relooker pour ma TA22, je souhaitais les tester pour être sûr qu'ils fonctionnent.
J'ai une vielle batterie que j'ai rechargée. J'ai branché le positif sur le gros boulon du démarreur et le négatif sur la cosse plate, mais rien ne se passe avec aucun des deux !
Est-ce ma batterie qui est morte, mon fil qui serait coupé ou est-ce que je fais une erreur dans le branchement ? Avec deux fils, difficile de se tromper, mais... peut-être dois-je brancher la masse ailleurs ?
Re: Test démarreur
Messagede CELICA16 » 05 Sep 2017, 20:25
il y a aussi le solénoïde à alimenter qui correspond à ton + après contact du neiman
Re: Test démarreur
Messagede ToyStory » 05 Sep 2017, 20:29
+1
Si tu n'alimentes pas le solénoide, le contact ne se fait pas au niveau des enroulements du démarreur
Re: Test démarreur
Messagede Titomdu76 » 05 Sep 2017, 20:51
+1
En regle generale, le demareur prend sa masse par sa carcasse.... reste le + puissance (grosse cosse) directement sur la batterie et le + pilotage (ou exitation) qui vient enclencher le solenoide, lequel est relie au neman.
Re: Test démarreur
Messagede ssylvie » 05 Sep 2017, 21:01
Donc si je comprend bien le + est en permanence sur le 1er connecteur pour ne pas faire passer toute la puissance dans le neiman.Et il faut que les deux connecteurs soient alimentés pour que le démarreur s'active. Ouais, c'est logique.
Et le connecteur du solénoïde se trouve où ? (bon, j'aurais peut-être du faire la photo de face :oops: )
[10 min plus tard...]
Est-ce l'autre boulon en dessous ? Je présume, je ne vois rien d'autre...
Re: Test démarreur
Messagede damdam27 » 06 Sep 2017, 04:59
c est ta petite cosse plate le solénoide a gauche ou il y a marqué 50
tu vois bien que le boulon du dessous a une tresse qui elle ,est la masse
tu mets un plus sur le boulon du dessus et au pire avec un tournevis tu shintes celui ci avec le solénoide....
damdam27
Re: Test démarreur
Messagede Christophe 59 » 06 Sep 2017, 05:11
Aie! Aie! Aie!.... :shock:
Bon!...On reprend tout:
-Le fil rouge de tes pinces de démarrage sur le gros écrou + permanent de ton démarreur.
-Le fil noir de tes pinces sur le corps de ton démarreur (une oreille de fixation par exemple) pour la mise à la masse.
-Et tu viens toucher la cosse plate avec un petit fil venant de ta pince rouge (la cosse plate étant l'excitation) ;)
Re: Test démarreur
Messagede ssylvie » 06 Sep 2017, 07:11
Merci à tous. Je vérifierai cela du week-end.
Re: Test démarreur
Messagede ToyStory » 06 Sep 2017, 12:26
Christophe 59 a écrit:Aie! Aie! Aie!.... :shock:
et il s'y connait en excitation :mrgreen: :mrgreen:
Re: Test démarreur
Messagede ssylvie » 06 Sep 2017, 13:27
Non, mais vous faites ce que vous voulez à deux les gars
Mais si vous faites un petit, noyez le :mrgreen: :mrgreen:
