[ta23]Modification de Jantes!
Messagede jefe44 » 29 Oct 2009, 18:52
Suite a l'achat des mes jantes ! il me faut des magnuts de cette dimension la! et le pas de toyota c'est bien 12 1.50 ?
Le probleme c'est que l'on trouve que en dimension 17.2 rentrant dans la jantes!
Que pensez vous si je reperce le trou de la jante ? :roll:
Re: [ta23]Modification de Jantes!
Messagede nicotiti » 29 Oct 2009, 19:38
Oui, a l'impossible, nul n'est tenu.. :)
Moi je commencerai par lui passer un coup de fraise pour y mettre des écrous coniques...
nicotiti
Messagede jacces » 29 Oct 2009, 19:42
Le truc c'est que les trous ET114 sont déja trop grands, c'est pour ça qu'il faut les écrous adaptés. Impossible de fraiser quoi que ce soit :/
Pour le pas, c'est pas dur à mesurer : tu tourne ton écrou d'un tour et il doit avancer de 1,5mm si c'est du pas 1.50
Messagede nicotiti » 29 Oct 2009, 19:52
Bah de toute façon, si il veut les monter, il a pas trop le choix... Soit il reperce a 18.5mm et il met des écrous toy d'origine, soit il chanfreine un peu et il y met des coniques, ou soit il s'emmerde a trouver des écrous sur mesure (avec les délais d'attente et la monnaie qui va avec...). Tout est une question de moyen après ! :)
nicotiti
Messagede jefe44 » 29 Oct 2009, 20:54
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/CHROME-C ... ccessories
Quelqu'un pourrait me déchiffré le diametre exterieur de la rondelle ?
Messagede nicotiti » 30 Oct 2009, 09:26
Attention.. roulement de tambour!!... 2.69cm..
nicotiti
Messagede jefe44 » 30 Oct 2009, 14:11
ah merci! :D
