Pitié !!!Trouvez moi cette pièce !
Messagede zniavre1 » 27 Jan 2010, 17:46
Je suis toujours (depuis 1 an)à la recherche d'un ******** d'engrenage en plastique pour le compteur qui se loge dans la boite à vitesse.Je roule sans compteur depuis et avec les temps qui courent c'est stressant.Je l'achète bien sûr et votre prix sera le miens (dans la mesure du raisonnable...)
C'est pour une TA 22 de 75 moteur 2TB,boite 5.
Merci d'avance de fouiller ou démonter dans vos vieux stocks.
zniavre1
Re: Pitié !!!Trouvez moi cette pièce !
Messagede laurent » 27 Jan 2010, 19:15
J'ai tombé un 2TB avec boite d'un TA60 pour ma TA23, ce petit engrenage, c'est là où on visse le cable ?
Le compteur marchait sur la TA60 donc je dois l'avoir.
laurent
Messagede Ta60Man » 27 Jan 2010, 19:22
Attention, les pignons sont diffèrents car les 2 TA n'ont pas le même diff.... ;)
J'ai montè un pont de TA22 sur ma TA60 (plus court !) et 3 mois plus tard le petit pignon car le compteur ètait faussè.
J'en ai encore un, mais ou !!!
Messagede Manu » 27 Jan 2010, 19:38
Je crois que c'est dispo chez toy, mais pour 60...
Mais j'ai monté la boîte d'une 60 sur la 28 et je suis toujours à 4000tr/min à 130 km/h.... donc est-ce bien grave?
Messagede zniavre1 » 27 Jan 2010, 22:54
Je m'en fout !Même si c'est pas exact,si ça se monte j'suis content.Après à moi de faire mes repères de vitesse réelle.
zniavre1
Messagede Manu » 28 Jan 2010, 20:05
Donc prends les réf de la pièce de TA60 et cours à toyota...
Messagede zniavre1 » 28 Jan 2010, 22:03
Ce que je comprend pas c'est quelle peut-être la différence entre les 2 pignons puisqu'ils peuvent se monter tous les 2 et donc correspondent au pignon dans la boite ???
Mais bon,si tu me dit que ça se monte,je te crois.Par hasard aurait tu la rèf ?Je ne sais pas ou la trouver et le concessionnaire Toy de ma région n'est pas du tout coopératif.Une fois il m'as ris au nez quand je lui est donné le numéro de série de ma 22...Merci pour ton aide en tout cas,je désespère...
zniavre1
Messagede AïGoRr » 28 Jan 2010, 22:38
Messagede zniavre1 » 29 Jan 2010, 09:20
Ok,j'ai lancé la commande.On verra bien,je vous tiens au courant.
Merci en tout cas.
zniavre1
Messagede zniavre1 » 04 Fév 2010, 21:45
Merci à tous,merci au forum !!!J'ai commandé et reçu la fameuse pièce,enfin,après 1 an de recherche.
Merci encore !!!
zniavre1
