Model jante ??
Model jante ??
Messagede maykel » 10 Fév 2010, 10:19
Pour changer les jantes tôles, je pense acheter des jantes rota RB en 15x7 pour ma Ta 23 mais voila au niveau de l'offset je sais pas trop se qui peu passer, il y a +04/12/25. (peut être elles peuvent tous passer!!)
Site ou je les ai trouvées :
http://18racing.com/wheel_rb.html
à bientôt
maykel
Re: Model jante ??
Messagede ZeN » 10 Fév 2010, 12:11
Le plus proche de 0, le mieux c'est ;) Plus ton déport sera petit, théoriquement plus ton voile extérieur sera important et plus tes jantes ressortiront.
Re: Model jante ??
Messagede CELICA4EVER » 10 Fév 2010, 17:08
Je suis d'accord avec ZeN, maintenant tu risque quand meme d'avoir une surprise avec la visserie....
CELICA4EVER
Re: Model jante ??
Messagede maykel » 10 Fév 2010, 18:35
pourquoi un problème avec la visserie??
maykel
Re: Model jante ??
Messagede ZeN » 10 Fév 2010, 19:40
Je ne vois pas pourquoi il y aurait problème de visserie, si ce sont des ecrous coniques qu'il faut, ça ne changera rien du tout. Après il faut être sur de ce qu'on prends, si jamais ce ne sont pas des coniques mais des visserie à insert, vaut mieux les prendre en meme temps que les jantes auprès du fournisseur.
Re: Model jante ??
Messagede CELICA4EVER » 11 Fév 2010, 08:18
sur une cox avec des rota rb 7X15 ofset +4, on avait du mettre des goujon plus long car ceux d'origine étaient devenus trop court a cause de l'epaisseur
complementaire pour le +4, les ecrous ne tenai que sur 3pas de vis alors il a du changer les goujon.
CELICA4EVER
Re: Model jante ??
Messagede emiliencasse44 » 11 Fév 2010, 10:27
on trouve les goujons rallongés a 40 euros les 16 sur ebay motors au cas ou ... c'est ce que j'ai sur ma 60 +20
Re: Model jante ??
Messagede ZeN » 11 Fév 2010, 12:57
Ha oui en effet, je pensais pas à ça en parlant boulonnerie, selon l'écart entre extérieur et face d'appui ça peut poser problème de longueur, mais c'est propre à chaque jante, on peut pas vraiment prévoir à ce niveau avec toutes les caractéristiques disponibles.
Un offset de 4 ou de 36 ne joue en rien là dessus, l'offset réprésente la distance entre le centre de la jante ( par exemple sur une jante de 7" le centre est à (2,54x7)/2 soit 8.89cm, un ET0 signifie que la jante est fixé en ce point. Un ET +4 signifie que la face d'appui est à 4mm de ce point vers l'extérieur de la jante, un ET -4 signifie que la face d'appui est à 4mm de ce point mais vers l'intérieur. ).
Re: Model jante ??
Messagede maykel » 11 Fév 2010, 13:58
OK, merci pour les renseignements.
Pour la largeur de roue, qu'est ce qui est conseillé 7" ou 8". Avec du 8" ça risque de sortir du passage de roue?
maykel
Re: Model jante ??
Messagede CELICA4EVER » 11 Fév 2010, 14:12
avec du 8" je te conseil de metre des elargisseur double boulonnerie.
CELICA4EVER
