pose echappement neuf ta28
Messagede biadala » 26 Sep 2010, 20:24
salut a tous
Voila je dois changer le pot qui s'est brise au niveau du col de cygne passant au dessus du pont.
Heureusementj'ai une ligne neuve(les 2 parties)
J'ai commande chez toyota le joint entre les 2 parties et celui a la sortie du collecteur:j'espere qu 'on les trouve encore!
Voila ma question:mon pot est neuf donc peint en noir et je voudraissavoir si il existe une peinture pour le proteger de la rouille et qui resiste evidemment aux hautes temperatures.
merci d'avance
biadala
Re: pose echappement neuf ta28
Messagede jacces » 26 Sep 2010, 21:01
La peinture pour étriers de freins, mais ca ne tient pas très longtemps sur les pots d'échappement
Messagede emiliencasse44 » 26 Sep 2010, 21:08
la peinture noire pour cheminée dite haute temperature, disponible dans tous les magasins de brico, ou bien le ZEBRACIER
Messagede biadala » 26 Sep 2010, 21:43
Merci pour les conseils
Je vais essayer de trouver du ZEBRACIER et je ferai des photos de tout ca
encore merci;
si d'autres ont des astuces,je suis tjs preneur
biadala
Messagede Christophe 59 » 26 Sep 2010, 21:47
Pour moi, c'est de la perte de temps: les échappements essence pourrissent de l'intérieur à cause de la condensation et de plus les moteurs essence ne dégagent pas de particules grasses qui protègent l'intérieur du pot comme sur les mazout. :geek:
Messagede biadala » 26 Sep 2010, 21:51
As ton avis on ne gagne rien en longevite en traitant lexterieur du pot?
C'est toi le pro
bruno
biadala
Messagede ZeN » 26 Sep 2010, 21:56
Ben s'il est neuf et peint en noir, cette protection ne suffirait-elle pas?
D'autre part, bien que l'extérieur puisse s'abimer à la longue avec les projections de cailloux ou autre, en général ce n'est pas la ligne en elle même qui cède mais le silencieux et les soudures.
Il arrive fréquemment que les pots percent de l'intérieur avec la condensation, certains faisaient un petit trou au point le plus bas pour permettre à la condensation de s'évacuer.
En général le silencieux se détériore avant la ligne, voir se coupe au niveau de la soudure juste après le col (j'ai eu le cas sur 28 et 22).
Edit : Christophe t'es trop rapide :mrgreen:
Messagede Christophe 59 » 26 Sep 2010, 21:59
Il restera esthétiquement propre plus longtemps (à condition de remettre une couche de rappel régulièrement) mais finira comme tout pot essence par se ronger de l'intérieur...Et en général aux soudures intérieures (je change ou ressoude 3/4 pots par semaine...)
Messagede biadala » 01 Oct 2010, 20:47
ok merci pour les conseils
J'abandonne donc le projet de metttre quoique que soit sur la ligne.
Par contre toujours pas reussi a obtenir le joint sortie du collecteur et celui entre les 2 pots:si quelqu'un a une bonne adresse ou les numeros de pieces? ;)
biadala
