Differences fourchettes de boites T50
Messagede ZeN » 17 Fév 2011, 03:59
En cherchant une fourchette de boite pour dépanner Michel, je me suis rendu compte que les boites qui étaient accouplées à des 2TG et celles pour 2TB étaient différentes.
Voici une photo de la fourchette 2TG :
Celle de 2TB:
à venir
Tôle emboutie vs fonte?
Les mesures ont l'air identiques en dehors de l'attache de butée. Je ne sais pas si on peut les interchanger et s'il y a d'autres differences au niveau des boites. Si quelqu'un a plus d'infos à ce sujet ;)
Re: Differences fourchettes de boites T50
Messagede zawa34 » 17 Fév 2011, 23:33
J'avais fais des photos pour Michel mais je dois lui en chercher une autre car celle que j'ai me semble fatiguée,
celle ci est en fonte, demain je sors celle de la boite 2tb pour comparer
Image--Image
Messagede ZeN » 18 Fév 2011, 13:29
Yep, j'y en ai envoyé une comme celle-ci, mais j'ai dû la piquer sur ma seule boite 2TG en rab, donc je me demandais si je pouvais remplacer par une de 2TB, en fait je pense que la fourchette doit être liée au type de butée et à la fixation de celle-ci... d'ailleurs ça me rappel qu'il y a quelques années, Jeag avait voulu me dépanner d'une butée, et celle-ci n'était pas compatible avec ma boite, je crois que c'était une butée de 2TG...
Messagede zawa34 » 18 Fév 2011, 21:57
Fourchette métal sur la T50 que j'avais en rabe et j'ai regardé celle qui est sur ma 28...en fonte :roll: .
Image--Image
Messagede mb.83 » 18 Fév 2011, 22:59
bonsoir a tous
encore un grand merci a jonathan pour m avoir depanne et a olivier aussi et a tous les autres que j ai embete au telephone.cette semaine je vais pouvoir refermer la boite et enfin pouvoir rouler!!!
michel
mb.83
Messagede ZeN » 18 Fév 2011, 23:17
Pour revenir à la fourchette, sur celle en fonte, il y a un trou traversant sur chaque coté de la fourchette, pour y fixer les agraphes de maintien de la butée.
Tu aurais la butée qui va avec la plate et son système de fix?
J'ai déduis que c'était une fourchette fonte pour les 2TG par rapport à ce que j'ai en stock démonté, mais c'est peut-être une histoire d'années? J'ai une boite de 60 avec la version plate. Faudrait demander aux proprios de 40 et que je vérifie sur mes 2 TA28.
Sur les 2 photos de l'annonce sur lbc, on remarque également que les 2 ayant les fourchettes fonte ont les leviers déportés par rapport aux 2 autres...
Image Image
Messagede Toin » 19 Fév 2011, 12:39
Moi de mémoire sur la 40 j'ai la version plate, celle du dessus sur la photo.
J'ai aussi eu pour l'embrayage un roulement qui ne s'attache pas dessus, avec 1 agrafe de chaque côté, donc qui doit correspondre à la 2è version, logiquement. Reste à savoir si je peux remettre la main dessus..
Edit : marqué compatible corolla sur la boite
